changement des roulements arrieres
Posté : 17 déc. 2007, 19:12
par pollux02
bonjour a tous j entend un sifflement sur mon espace 3 dci 2.2 a l arriere je pense au roulement quelqu un les a t il deja changer je voudrai savoir savoir si il se sorte facilement ou si il faut les sortir a la presse merci
Re: changement des roulements arrieres
Posté : 17 déc. 2007, 21:18
par tchang
non c'est facile a faire tu as juste besoin de dévisser la grosse écroue et le moyeux vient ...
et les roulement sont danc le moeux ...
donc le plus simple c'est de carrément changer le moyeux AR .... :wink:
Posté : 17 déc. 2007, 21:26
par pollux02
tu connais le prix du complet moyeux + roulement
Posté : 17 déc. 2007, 22:02
par tchang
non mais je sais que en casse c'est les meme que les r25 v6 , espace v6 ph2 a moyeux a 5 troues...
ca dois pas etre tres chere ca :wink:
déja évoqué mais je ne sais plus ou :wink:
Posté : 17 déc. 2007, 22:48
par gil
Poiur espace 3 2.2 dt ABS de 99 = (à la louche , de memoire) 170 euros environ TTC me semble t-il . A verifier ... Sinon, effectivement tres simple à changer : avoir la bonne douille et un bras de levier.
Existe chez AD (Auto Distribution) Possibilité de remise ? ....
cordialement
Posté : 18 déc. 2007, 04:49
par titi93
moi aussi remise chez AD
Posté : 18 déc. 2007, 05:38
par pollux02
ok merci je vais me renseigner
Posté : 24 déc. 2007, 11:16
par Gaby
Hello :wink:
J'ai remplacé l'ARD hier :wink: chrono en main :roll: environ 1/2 heure :wink: :wink:
Trouvé sur ebay à 138 euros :wink:
Cordialement Gaby :wink:
Posté : 27 déc. 2007, 19:01
par pollux02
salut je suis pas sur que ja i les roulements de mort j en tend un bruit vers 60km/ par moment et plus vite plus rien ce we j ai fais 500 bornes sur autoroute aucun bruit
Posté : 27 déc. 2007, 19:37
par Gaby
Hello :wink:
Ce ne serait pas les pneus qui sont bruyant :?: :?:
Quel pneus a tu sur ton auto :?: :?:
Un roulement fait un ronronnement en permanence :wink: et change de bruit quand tu déleste la roue dans un virage :wink: :wink:
Posté : 27 déc. 2007, 19:40
A pollux
Tes pneus, ils sont récents?
J'ai eu le même problème sur le mien, je pensais à un roulement mais le bruit ne s'accentuait pas dans les virages.
Au changement de mes pneus, le bruit a disparu (c'étaient des michelins de 3 ans et 100 000 km à l'arrière): ma gomme était dure (pneu cuit). J'ai changé de marque au passage(du yokohama), plus silencieux aussi que le michelin neuf.
Posté : 28 déc. 2007, 10:25
par Morpheus
J'avais du bruit à l'AR , j'ai vérifié mes pneus , ils étaient déformés par manque de charge à l'AR. Changement de boudins , plus de bruit...
Posté : 28 déc. 2007, 15:52
par pollux02
salut marque des pneus nexxen 30 a 40% d usure
Posté : 12 janv. 2008, 11:58
par pollux02
salut a tous vous aviez raison verdict deformation des pneus arrieres du aux amortisseurs arrieres amorto avant aussi et changement des pneus avant et parallelisme
Posté : 12 janv. 2008, 20:21
par Gaby
Salut pollux02 :wink:
Ravi de voir que ma remarque ta convaincu pour le remplacement des pneumatiques :wink: :wink:
Un forum c'est fait pour ça :wink: :wink:
Posté : 15 janv. 2008, 16:04
par pollux02
salut gaby et merci maintenant faut que je sois sur que les amortos sont morts je trouve que le mecano a ete un vite en diagnostique
