Depuis quelque temps, mon horloge ne s'éclaire plus. Elle fonctionne bien mais la nuit c'est embêtant de ne pas pouvoir lire l'heure.
Je suppose qu'il doit y avoir une petite ampoule qui a grillé. Pour la remplacer, faut-il démonter tout le bloc plafonnier ou bien y a t-il un moyen de retirer seulement l'horloge ? Dans les deux cas, comment faire ?
Merci pour votre aide.
Alibabel.
Eclairage horloge
Bonjour, Effectivement, il y a une ampoule derrière,
Regarde là, notre ami Tchang en parle là
https://www.passion-espace-club.com/view ... 76&start=0
Tu regardes le changement d'ampoules pour le plafonnier.
Il y a trois vis cachées sous le grand cache à l'avant de la console et sous un cache entre les deux plafonniers. Tu déposes alors la console de plafond.
La montre est clipsée mais tu dois pouvoir y accéder par l'arrière de la montre (coté lampe de plafond) sans avoir à la démonter.
Bon changement
Bon changement
alibabel
Re: Eclairage horloge
Merci pub2n, j'essaye de déclipser l'horloge et reviens tout à l'heure.
