comment se démonte les coquilles des comodos ??
Posté : 01 janv. 2008, 09:40
par Gaby
Re: comment se démonte les coquilles des comodos ??
Posté : 01 janv. 2008, 17:54
par oliv_77
bonne année !
tu as donné la réponse toi même
dévisse la commande de la radio et ça devrait venir !
Posté : 01 janv. 2008, 18:57
par Gaby
Hello
Tu as certainement raison
mais je n'ai vu aucune vis autour de la commande
Peut être plusss d'infos
Cordialement Gaby
Posté : 01 janv. 2008, 19:33
Elle est sous un petit cache en plastique coté volant, tu peux la vois en tournant le volant.
De l'autre coté, en tournat le volant dans l'autre sens, tu vois l'autre vis de la coque cachée sous le volant.
Il y a ensuite les autres à devisser sous la coque et le tour est joué sans démonter le volant.
En cherchant un peu dans le site tu trouveras des photos (il me semble que le sujet concernait la pose du régulateur de vitesse ou le contacteur tournant, a confirmer).
Bon démontage et remontage car le cache neiman est casse bonbon a remettre .... il glisse.
Posté : 01 janv. 2008, 19:43
par oliv_77
voilà, ça c'est précis !
attention toutefois en demontant les attaches du cache de la vis ont tendance à vouloir se casser !
Posté : 01 janv. 2008, 21:47
par Gaby
Posté : 01 janv. 2008, 22:24
par oliv_77
voilà ce que j'ai trouvé :
- dévissez les vis sous la coque inférieur du volant (il y en a 5)
- déclipser en les écartant d'un centimètre environ les deux coques,
- il faut ensuite enlever la coque du haut mais elle tient encore par deux vis cachées derrière le volant. Je n'ai pas trouvé d'autre solution sans démonter le volant que de basculer vers le bas depuis la gauche la coque inférieure. La vis torx devient accessible dans cette position si on braque le volant à gauche
La vis droite est encore plus vicieuse. Il faut braquer à droite et continuer à basculer la coque jusqu'à ce qu'elle apparaisse au bout du comodo auto radio. Ca tord un peu le plastique mais ça ne casse pas ... pas chez moi en tous cas
Une fois dévissées ces deux vis, la coquer supérieure peut être enlevée en la soulevant vers le haut.
>> ICI <<
Posté : 02 janv. 2008, 09:05
par Gaby
Hello
Merci pour le raccourci
En faite celui qui à fait ce beau reportage
à laisser la coque inférieur toujours fixer au niveau de la commande radio
Et c'est cette fixation que je cherche à défaire
à priori elle à l'aire d'être bien chiadée à déposée
Je vais mis remettre dans la journée
il va falloir que sa sorte d'une manière ou d'une autre
Je suis sur la pose d'une alarme et il me faut la coupure moteur au neiman et les fils de clignotants
Cordialement Gaby
Posté : 02 janv. 2008, 09:49
par oliv_77
en fait la vis est sous un cache en bout de comodo de radio !
du coté opposé aux boutons, tu as un cahce, tu le souleve delicatement et la vis est dessou !
doudouespace
m'avais un peu expliqué comment faire, mais je suis preneur pour une explication supplémentaire pour l'installation d'une alarme en conservant le plip d'origine et en mettant toutes les securités qui vont bien ( window rollup, anti-carjacking, anti soulevement, ... )
donc quand tu auras fini ton installation si tu pouvais me donner quelques infos, je suis preneur !
Posté : 02 janv. 2008, 22:05
par Gaby
Posté : 02 janv. 2008, 22:26
par patespace
fait nous des photos
