trappe a carburant
Posté : 12 janv. 2008, 11:22
par denbout
bonjour a tous
j'ai un petit souci avec ma trappe de carburant,le vérrouillage dévèrouillage ne fonctionne pas trés bien je fais donc appelle a vos services.
je voudrais savoir comment acceder au moteur qui commande le teton de blocage par avance merci a tous.
espace 3 DCI 130 an 2000
Posté : 12 janv. 2008, 11:45
par titi93
salut j ai eu le probleme bon alors deja pour demonter il faut que la trappe sois ouverte
ensuite demonter la garniture droite a l interieur
le moteur tiens avec le boulon la ou il ya le teton
pour le moteur je l ai deserti pour mettre de la graisse ca marche depuis le mois de juillet
Posté : 12 janv. 2008, 11:46
par titi93
j ai de la famille dans le languedoc
Re: trappe a carburant
Posté : 12 janv. 2008, 14:45
par denbout
je suis pres de toulouse le fanion prend large sinon merci pour le renseignement je vais d'abord aller faire le plein tant que c'est en position ouvert et puis je regarde ça au retour.
merci titi A++
Posté : 12 janv. 2008, 14:52
par titi93
montpellier pour moi
Posté : 12 janv. 2008, 16:35
par denbout
demontage impeccable mais le remontage c'est moins bien passer le pas de visse en plastique dans lequel coulisse le teton a casser(serré trop quel c.n)me reste plus qu'a poster dans recherche de pieces.
merci encore pour le tuyau titi.
Posté : 12 janv. 2008, 16:38
par titi93
merde le teton a casse
Posté : 14 janv. 2008, 20:36
par patespace
moi j'ai changé le moteur (rouillé à mort), trouvé dans une casse sur espace2 il est identique
mais je ne sais pas si c'est le meme sur le dci que le dt!?
Posté : 14 janv. 2008, 21:14
par denbout
pour le moment le probleme est clair sur toulouse les casses n'en non pas ou ne veulent pas les vendre je vais voir chez renault
Posté : 14 janv. 2008, 21:24
Ce ne sont pas les mêmes sur les DCI et tous les DT (seulement de 2000)
Par contre ce sont apparement les mêmes sur certaines laguna (Version 1 après 2000) berlines et break.
Tu peux en trouver aussi sur des scenic 1 après restylage.
