vibre a l'acceleration
Posté : 15 janv. 2008, 10:27
par jeff 20001
salut je n'ai pas poste depuis longtemps suite prob pc depuis j'ai change d'espace j'ai pris un phase 2 de decembre 93 td mais il vibre a l'acceleration cardan,?change mieux mais encore des vibrations support moteur"propre"je me trouve bien embeté ct a la fin du mois qui aurait une idee car les garages me disent jamais la meme chose, si je les ecoutes tous il faut changer la voiture merci d'avance
Re: vibre a l'acceleration
Posté : 15 janv. 2008, 11:07
par toton40
les vibrations peuvent venir de beaucoup de points:
rotules,carans,fusées,ou tout simplement un mauvais equilibrage des pneus,cela m'est arrivé j'avais perdu deux plots de lest!!
Posté : 15 janv. 2008, 11:09
par laclasse
essaye en inversant les roues av et ar
Posté : 15 janv. 2008, 15:39
par lole
salut moi aussi pareil,pour le verifier on m avait dit de mettre la 1 et de donner quelque coup d accelerateur tout en debreyant et la tu vois(du moins 1 autre personne devant=) la roue qui te fait trembler; et sur une autre voiture ct 1 cylinbloc de chasse plus trop quoi enfin celui qui tien sur le triangle,le garls me l avait changer et nickel apres, sinon moi si j accelere tranquille ca le fait pas et si je me rate c clair comme il vibre l impression que la roue n ai pas serré
ps: pour moi c au depard arreté apres plus rien.
Posté : 15 janv. 2008, 16:26
par jeff 20001
merci les gars je viens d'inverser les roues av ar toujours pareil je vais voir les silents blocs de triangle je vous tiens au courant et merci encore
Posté : 16 janv. 2008, 19:30
par jeff 20001
ca y est c'est repare,c'etait les cardans enfin un des nouveaux qui donnait les meme symptomes que les vieux tripode sortie de son logement echange chez le revendeur et c'est nickel merci a tous maintenant je dois m'attaque a l'echapement qui touche la caisse a l'arriere "quand il passe dans le chassis" a+
Posté : 16 janv. 2008, 20:41
par johann
qd l'echapt touche la traverse arrière c qu'il est bien fatigué en général
Posté : 27 janv. 2008, 19:34
par jeff 20001
ca y' est tout est nickel pret a passe le ct j'espere ne pas avoir de surprise pour avoir le renouvelement de sesame pour la route a+
