démontage du circuit électrique du hayon
Posté : 25 janv. 2008, 17:17
par orval56
je vais changer le hayon de mon espace 1 car les supports des vérins sont cassés et la fibre de verre aussi.
le joint arrière est également à changer.
j'ai bien vu le passage du cablage : peut-on faire passer avec les raccords ?
faut-il démonter les raccors pour les faire passer ?
cela n'a pas l'air large.
vincent
Re: démontage du circuit électrique du hayon
Posté : 25 janv. 2008, 21:42
par marcus67
Je pense que oui . Avant de tirer le faisceau et le tuyau d'eau , accroche un fil elec comme tire cable pour le remontage . Je t'envoie un truc par MP
Posté : 25 janv. 2008, 23:02
par orval56
merci, je t'ai répondu en mp..
Posté : 26 janv. 2008, 22:13
par orval56
voilà, c'est fait aujourd'hui.
il faut impérativement sortir toutes les cosses des connecteurs car le passage est en fait une gaine d'un diamètre inférieur aux connecteurs.
