Mettre un moteur diesel dans une caisse essence
Posté : 25 janv. 2008, 20:48
par Aldo68
Voila je sais que j'ai un trafic mais c'es tres proche d'un espace quand meme donc voici ma question :
Voila je sais que c'es a la limite du legal mais voila le probleme es que la caisse de mon trafic es super pourite et je vien de trouvez une autre caisse mais c'es un essence , donc ma question es si je recupere mon moteur et mon faisseau du diesel et que je le monte en lieux et place du moteur essence es ce que ca marche?
ou alors est il preferable de recuperez le reservoir ainsi que la pompe a gasoil ( s'il y en a une ) ?
Merci de tous vos comentaire
Re: Mettre un moteur diesel dans une caisse essence
Posté : 25 janv. 2008, 21:06
par tchang
oui tout est fesable mais ca ne passe pas au CT et probleme d'assurance par la suite de accident responssable...
je pense qu'il y a des trafic pas chere de nos jour..alors va voire et tu gagneras ton temps....
mais sinon tu peux toujour retaper la tienne avec les pieces de l'autre .. :wink:
Posté : 25 janv. 2008, 21:11
par Aldo68
pour le ct le seul pb viendra du numero de chassi ( mon ex espace td bleu avais le meme soucis )
Je presise juste que je garde la carte grise du diesel , ce sera "juste" un "simple" echange de caisse !
Mon probleme es que mon trafic a un moteur super propre te une boite qui a 80.000km , et que la nouvelle caisse je la paye 150€ et qu'elle es super propre , voila pourquoi je compte le faire , pour info un trafic en 9 places c'es minimum 1500€ et que mon trafic d'origine je l'ai payé 450€donc le calcul es vite fait , de plus vu que je suis au chomage j'ai le temps de le faire !
Pour info ca risque de me couté plus cher en matos et en temps pôur refaire ma caisse que pour changé le moteur !
Posté : 26 janv. 2008, 11:35
par orval56
moi à ta place, je garde la bonne caisse, je ressoude la partie avec le numéro de châssis, je mets le bon cablage et basta, c'est comme si t'avais pas changé de véhicule, t'as déjà la carte grise, les papiers...que demander de plus ?
je ne vois pas ce qui a d'illégal là dedans car en fait, au bout du compte, c'est le même châssis, non ?
combien de personnes (et de carrossiers surtout) achètent des caisses sans carte grise et remettent le n° de châssis d'un véhicule accidenté ?
Posté : 26 janv. 2008, 11:42
par Aldo68
en fait c'es tous a fait ca que je compte faire!
mainetnant je sais qui faut que je recupere le numero aussi!
Posté : 26 janv. 2008, 12:59
par tchang
a ok je vois :wink:
bonne chance pour la modiff...
a plus :wink: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Posté : 26 janv. 2008, 17:04
par Aldo68
Merci plus qu'a avoir les sous pour chairchez la caisse, en plus le moulin (essence tourne , la classe j'aurais pas besoin de le poussé pour le rentrez chez moi!
Posté : 26 janv. 2008, 21:02
Le hic pour ton numéro de châssis est que maintenant le contrôle technique doit vérifier informatiquement le numéro de chassis avec la base de donnée de la préfecture et de la drire, cela fiat partie de la réforme du contrôle technique applicable au 1 janvier 2008.
De ce fait, le controle technique recoit le de.scriptif complet du vehicule et a une confirmation de lu carburant untilisé (energie sur la carte grise).
Et c'est là que cela risque de coincer, car le controle ne pourra peut être pas valider le controle pollution diesel pour un véhicule prévu pour l'essence????
Certes, ils ne vérifient pas le numéro de moteur du véhicule et le type moteur (je suis bien placé pour le dire avec mon espace 2.2 dt avec un moteur de laguna 2.2 dt).
Mais si le controle est tatillon, cela risque de coincer....
En bref, je suis d'accord avec orval56 sur la manip à faire.
Par contre, si un jour tu revends ton véhicule et que l'acheteur s'en rend compte, cela risque de te couter très cher....
Posté : 26 janv. 2008, 21:20
par Aldo68
pour commencez pa de revente , le numero de chassis sera modiifer , le seul pb c'es que le gas il es un photo du traf et encore y a moyen de negociez donc de ce coté la y a pas de risque , je fait un simple echange de coque !
