probleme de témoin
Posté : 27 janv. 2008, 10:27
par calou70500
Bonjour, je possede un Espace type II TD de 1990:
1- Au tableau de bord, la jauge a carburant reste sous la réserve malgré le plein fait
2- lorsque le moteur tourne, la température moteur ainsi que la jauge pression d'huile reste a zéro, de plus, je n'ai plus de courant a l'horloge.
Est une panne électrique commune ou des pannes séparées?
merci de votre aide
Amicalement
Pascal de Haute Saône (70)
Re: probleme de témoin
Posté : 27 janv. 2008, 10:47
par toton40
essaye de voir le fusible f6:
-allume cigare
-Tableau de bord
-feux stop
-alarme
-Montre
-lave vitre avt
-temporisation plafonnier
-temporisation essuie vitre avt
Posté : 27 janv. 2008, 12:59
par calou70500
J'ai bien tester les fusibles, aucun n'est hs, peut etre le floteur est-il coincé, je vais regarder ça de plus pres
Merci beaucoup
Pascal
