bruit de claquement
spy59
bruit de claquement
Message non lu par spy59 »
bonjour a tous j ai un espace 4 et depuis un moment j ai un bruit de claquement derriere mais je c pas d ou il vient merci a vous pour vos reponse
lolo1031
Re: bruit de claquement
Message non lu par lolo1031 »
j'avais le même souci de bruit qui semblait venir de l'arrière droit en passant dans des trous ou sur des ralentisseurs :
en fait, c'était mon pot d'échappement qui s'était "mis de travers" (desserage du dernier raccord, le silencieux arrière du coup tourne sous son propre poids) et la barre Panhard tapait dans le tuyau du pot et retransmettait le bruit de la gauche vers la droite du véhicule...
C'est pour ça que j'entendais le bruit sur la droite alors que le pot est à gauche :wink:
J'ai simplement fait remettre droit mon pot et depuis plus de souci (enfin si faut que je change la fixation arrière du pot qui a morflé à cause de ça, mais bon ça vaut 24€, c'est pas la mort...) :D
Jettez donc un oeil à l'arrière de votre échappement et regardez si vous avez des traces de frottement dessus au niveau de la barre Panhard (la barre stabilisatrice en diagonale au dessus de l'essieu arrière).
[quote="Visiteur";p="40424"]
Pour voir s'afficher votre message n'oubliez pas de vous identifier ou de vous inscrire sur le forum :wink:
