bonsoir ...
petit renseignement , sur un Espace essence de 1989 (2000.1 , moteur j7r) , j' aurais aimé savoir comment tester l' aiguille de temperature d' eau (elle ne monte plus) et ou est la sonde... (sur le boitier du calorstat il y en a deux) 1ere , avec 2 fils , sonde temperature d' eau pour le ralenti (je crois) , la 2eme 1seul fil .... est ce celle de l' indicteur tableau de bord ??? .... merci d' avance pour les reponses ....
bonne soirée ....
Aiguille de temperature d' eau : branchements ....
Pour tester le fonctionnement de l'aiguille sur le tableau de bord, il suffit de déconnecter le fil de la sonde et le mettre à la masse.
L'aiguille doit monter au max.
Citroën C-Crosser Exclusive HDI 2.2 150000 kms. Que du bonheur
Espace III 2.2 dt RTE de 1997. Vendu en 2004 à 170000 kms avec boîte et embrayage hs.
