frein dur sur espace 2 td
stenic014
Bonjour, j'ai fais l'acquisition d'un espace 2.1 td de 1995 seulement la pédale de frein est dure à moins que je monte dans les tours, j'ai changé un étrier qui grippé et la pompe à vide mais sans résultat . Pourriez vous m'aidez à résoudre ce problème . Merci
johann
vérifier l'étanchéité de la mise en dépression du servofrein, je en connais pas le princie sur le 2.1 de renault mais sur mes 405 c une pompe à vide soit en bout de l'a à c ou rapportée de laquelle parte les durites pour la mise en dépression du servo
ce qui fait que ça marche qd tu es ds les tours c'est qu'il y a plus d'aspi ce qui compense la fuite par prise d'air
