problème ralentie
philr
probleme ralentie
Message non lu par philr »
bonjour a tous
voila mon petit probleme j'ai espace 2.2i de 93
dernierement j'ai changer mes joints de pipes d'admission
filtre a essence bougies et catalyseur
mais a froid il a du mal a demarrer
alors je voudrais d'ou pourrais venir le probleme
voila merci a tous pour vos reponses
lole
Re: probleme ralentie
Message non lu par lole »
salut,il a du mal a froid depuis que tu as fait ton entretien ou alors depuis le debut de l hivers??
Il a du mal a démarrer ou c'est le ralenti ou les deux.
Il te reste le filtre à air (pour les deux) et la batterie à vérifier(si c'est le démarrage).
philr
merci pour vos reponses
il a du mal a demarrer depuis les reparations
serais t'il possible que ca vienne de la sonde lambda
car je ne l'ai pas encore changer
quand je demarre il cale une fois sur deux et le ralentie
est 1000 tours est une fois chaud il tourne 950 tours
voila merci encore pour votre aide
Il est normal que ton ralenti soit plus élevé à froid.
Par contre qu'il cale l'est moins.
Mopral
Message non lu par Mopral »
[quote="philr";p="38864"]bonjour
voila merci encore pour votre aide[/quote]
tes regimes sont normaux a frois : 1000 trs et a chaud 850/950 trs
pour ton souci de demarrage regarde du coté de la sonde de temperature ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
philr
ok merci pour vos reponses
