defaut electrique resolu
Posté : 13 févr. 2008, 21:06
par mcgayver26
bonsoir a tous je recherche la nt 8125 pour un modele 97 en fait les defauts
l'eclairage interieur ;la fermeture centraliser ;la radio
les controles effectuees :
les fusibles il y a du + aussi bien dedant que sous le capot ;j'ai regarder au niveau du nieman il y a du courant pas de + au niveau du plafonnier et pas de fonctionnement au niveau des fermeture centraliser avec le bouton n'y cles n'y telecommande ;
me reste a controler le + au niveau du transpondeur coteé fermeture et envoyer un plus par le plafonnier et voir ou il vas
je rapelle lol que ce vehicule n'est pas chez moi c'est pour un future achats pour mon oncle il est a 50 km de chez moi et peu de temps pour faire mes test a chaque fois ar oblige si vous avez cet nt 8125 meme a vendre pas trop cher lol faite moi signe mercis si je trouve avant je dirais ce que c'est ps pas de bII sur ce modele @+++
Posté : 14 févr. 2008, 09:03
Peut être une masse habitacle qui foire ou plutot un faisceau ou une de ses prises HS?
Parce que le + après contact (radio)et le plus permanent (centralisation et eclairage) semblent concernés .
Et il n'y que cela qui foire (eclairage tableau de bord).
Ta platine fusible n'est pas humide ou oxydée?
Est ce que le + de ton autoradio a du jus?
L'éclairage intérieur est HS quand tu ouvres les portes ou tout le temps?
Par contre je n'ai pas la NT, désolé....
Re: defaut electrique
Posté : 14 févr. 2008, 21:43
par mcgayver26
bonsoir pour l'eclairage c'est tous le temps je pense aussi une prise ou un plus de partie mais sur les fusible il y a tous les depart de bon c'est pour cela que je cherche la nt pour refaire le plan et pertir sur les episure (les plus relier ensemble dans le faiseau) en plus le vehicule etant assez loin je rasemble les idee avant la nouvelle inspection lol la derniere j'espere mercis @+++
Posté : 21 févr. 2008, 19:42
par orval56
tu vas bientôt avoir de quoi lire...
:wink:
Posté : 21 févr. 2008, 23:15
par mcgayver26
bonsoir a tous probleme resolue apres avoir tous demonter des deux coter ainssi que derriere la platine de servitude les +permanent baigner dans l'eau le vehicule a pas tounner pendant longtemps et a etait stationner vitre entre ouverte ;tous les plus permanents etait oxider alors j'ai tous refait j'usqu'a la porte arriere des deux coter bien sur et aussi sous la platine de servitude . il avais de l'eau meme sous le siege conducteur et le boitier airbag imerger je dois le changer pui'je en prendre un a la casse ? en fesant tres attention a la remise en fonction ? @ +++
Posté : 22 févr. 2008, 10:17
Pour ton boitier airbag, il y a 2 modèles il faut que tu trouves le bon.
Et surtout il faut que tu en prennes un sur un vehicule avec des airbags non percutés car le boitier doit être systematiquement changé après declenchement des airbags (c'est dans la conception du boitier, des composants sont à usage unique...). Ta recherche risque d'être complexe ....
Posté : 22 févr. 2008, 11:52
Remarque, s'il ne t'affiche pas de défaut, laisse le : il est peut être étanche ? je ne sais pas , je n'en ai pas eu entre les mains !
Posté : 22 févr. 2008, 16:44
par mcgayver26
bonjour ben c'est bizzare mais sans boitier pas d'erreur sinon non il n'est pas etanche et il a bien prix la rouille mdr @ +++
Posté : 22 févr. 2008, 16:46
Ben tu viens peut être de trouver la solution pour eviter l'affichage du code erreur d'airbag pour le CT :lol: :lol:
Cela est peut être aussi simple mais pas forcement bon pour la sécurité des occupants:(
Posté : 23 févr. 2008, 07:50
par mcgayver26
bonjour j'ai appeler renault et oui ou peut mettre un boitier d'occas a compter bien sur qu'il n'a pas servi en fait en debrochant le boitier il se verrouille comme le neuf et ensuite il faudra le faire reactiver chez renault ;pour info j'ai fait rapatriller l'espace chez moi le temps de la reparation voilla @ +++
Posté : 23 févr. 2008, 09:46
par titi93
salut si tu debranche le calculatuer d air bag plus d erreur et le vehicule marque ok bizzarre :?:
Posté : 24 févr. 2008, 14:28
par mcgayver26
bonjour attention c'est mieux de faire reparer l'air bag lol
mais batterie debrancher si on debranche l'air bag plus de defaut dessus normal plus de retour de masse sur le voyant mais au branchement il faut refaire activer le boitier chez renault a savoir que l'airbag sauve des vies et peut etre la votre donc contre quelque eurossss une vie sauver penser a la votre mdr @+++
Posté : 29 févr. 2008, 17:59
par mcgayver26
bonjour suite et fin de la reparation
pour l'airbag j'ai remis le boitier de la casse apres avoir rebrancher la baterie le voyant etait allumer j'ai toucher les fils sous les siege comme d'hab au demarage d'apres plus de voyants d'onc pas d'activation a faire
pour l'abs apres diag de renault il y a un capteur de fendu j'ai controler sa resistance 1600ho donc bon en fait j'ai trouver la tresse de masse casser apres reparation plus de voyant
apres essais le voyant baterrie qui s'allume je controle la charge et 9 volt j'ai demonter le regulateur tout oxider apres changement 14 .5 volt et plus de voyant
j'ai fait une betise aussi ai debrancher la masse moteur tournant cela marcher et au demarage suivant voyant diag et pas de demarage un coup de valise et tout est reparti lol
Posté : 29 févr. 2008, 18:06
Feliciation pour tes réparations.
C'est cool pour ton boitier airbag, pas de pb à la repose.
Et maintenant, il faut que cela roule :) :) (remarques il n'y a pas de raison du contraire vu tout ce que tu as fait)
Merci de nous avoir donné des nouvelles
Posté : 29 févr. 2008, 18:11
par mcgayver26
re je voulais prendre des photos mai pas dispo en fait tous cela parseque kan le proprio a casser la distrib il a laisser les vitres ouverte et a vendu au garage dans l'etat
