quel carburateur?
Posté : 16 févr. 2008, 08:54
par benson
bjr a tous quel carburateur je pourrais monter a la place de l'injection sur un 2.2 ess annee 92 merci pour le renseignement.
Re: quel carburateur?
Posté : 25 févr. 2008, 21:40
par tchang
ca va etre chaud...
mais possible
il te faut :
une pompe basse presion
un carbu double corps
un filtre aire adapter
et de chager la pipe d'admition
bref du boulo
car quelle est ton probleme??!!!
Posté : 25 févr. 2008, 22:09
par Mopral
tu empreintes collecteur+carbu a un j6r et hop le tour est joué
mais je vois pas l'interet
Posté : 26 févr. 2008, 00:20
Comme le dit Mopral [ tu empreintes collecteur+carbu a un j6r et hop le tour est joué ] empruntes aussi la pompe a essence l'emplacement est resté mais inutilisé sur un 2.2i.
Par contre faudra certainement que tu changes aussi la culasse, ce ne sont pas les mêmes !!!
Et tu auras une conso plus importante en carbu qu'en injection !!!
+1 avec Mopral [ je vois pas l'interet ] a moins d'une prépa ou proto ??
Posté : 26 févr. 2008, 07:43
par Mopral
remarque pour faire un moteur 100% e85 le carbu c'est top, echange gicleurs, reglage richesse, peut etre revoir les venturis et hop, le tour est joué
Posté : 26 févr. 2008, 09:12
par orval56
[quote="Mopral";p="39785"]tu empreintes collecteur+carbu a un j6r et hop le tour est joué
emplacement des goujons sur la culasse n'est pas le même, il faut changer la culasse car pas d'adaptateur.
ou si ça existe, qu'on me le fasse savoir...
Posté : 26 févr. 2008, 17:51
par Mopral
[quote="orval56";p="39808"][quote="Mopral";p="39785"]tu empreintes collecteur+carbu a un j6r et hop le tour est joué
euh j'ai une culasse de j6r a laquelle j'ai piqué un collecteur d'echappement pour mon j7t et pas de soucis orval l'admission j'ai pas essayé
mais ca a l'air de se ressembler beaucoup
Posté : 26 févr. 2008, 19:26
par tchang
a oui j'ais oublier ; il te faut aussi le boitier d'allumage electronic avec dépression integré avec la bobine
Posté : 29 févr. 2008, 22:28
par Invité
[quote="benson";p="39106"]bjr a tous quel carburateur je pourrais monter a la place de l'injection sur un 2.2 ess annee 92 merci pour le renseignement.[/quote]
re c'etais juste un renseignement au cas ou j'aurai un gros pb a l'injection et que ce serait trop couteux de racheter les pieces.c'est vrai que pour passer a l'e85 le carbu est plus facile a bidouiller pour que ca tourne bien.merci a tous a bientot.
