moteur tremble en démarrant
chacha
moteur tremble en demmarant
Message non lu par chacha »
bonjour a tous,me revoila avec un nouveau probleme.depuis presque 2 semaines quand je passe la 1 ere et je leve mon pied de l embrayage la voiture tremble(comme si le moteur il va s arracher)et ca s agrave chaque jour un peut,j ai accelerai un peut la ralentie ca a marche 2 jour et rebelotte donc je peus plus augmenter je suis deja a 10,5 tours.a chaque arret j ai du mal a avancer et dans les cotes n en parlons pas.je vous signale que j ai change mon kit embrayage il y a 3000(10/11/2007) km et que le mecano m a dit que mes support moteur sont enfin de vie.j attends vos avis et vos conseils.merci d avance : :cry: :cry: :!: :!:
Cela n'arrive qu'en première, as tu essayé sur d'autres rapports (seconde ou arrière)?
lole
Re: moteur tremble en demmarant
Message non lu par lole »
[quote="chacha";p="39144"] le mecano m a dit que mes support moteur sont enfin de vie.[/quote]
salut,cherche bien tu dois peut etre avoir la reponse dans ta question, peut etre ;)
toton40
Message non lu par toton40 »
[quote="lole";p="39222"]
et oui je crois que j'ai lu supports moteurs en fin de vie,surement hs.
[font=Arial] [/font]
citroen xm 2.1td 300.000kms
Mopral
Message non lu par Mopral »
oui supports hs une maladie parmis tant d'autres sur nos espaces ;) pas très dur a faire sur le 2.2i pour le td je sais pas
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
johann
Message non lu par johann »
pas forcément cela peut être aussi du à ton mécanisme d'embrayage
[quote="johann";p="39368"]pas forcément cela peut être aussi du à ton mécanisme d'embrayage[/quote]
l'idée est à exploiter si ce n'est pas les supports soit de moteur soit de boite.
en effet, l'embrayage et monté récemment et peut-être le plateau peut-il se desserrer ? ou le disque mal centré ?
à suivre...
chacha
salut a tous je m excuse pour le retard probleme d ordi.bref .je vous remercie pour les reponses ,d abord ca le fait qu en 1ere et au moment ou je leve mon pied pour le reste pien a signaler .je crois pas que c est l embrayage ca fait maintenant entre 3000 et 4000 sans probleme.et bizarrement ces 2 dernier jours plus de tremblement et ca c est apres l avoir caler tres violament (tres enerves.en fini de reparer un probleme et vite un autre arrive derriere,c est trop.)donc je reviens moi aussi je penche vers support mais je vais attendre que ca retremble ,voila merci :arrow: :shock: :shock:
lole
salut,j ai le meme cas que toi,au changement de mon moteur depuis ca tremble pas mal voir si j abuse on dirait que le moteur va sortir du capot et ca bouge pas mal dans la voiture :shock: ,je gere avec la pedale en bas regime ca passe bien; comme je vien de me faire operer du carpien droit vendredi dernier(mois dernier le gauche), j attend 1 peu pour les changer, sinon tu roules tu passes la 3° ,tu desacceleres et accelere des ptits va et vient,tu pousse ton levier de vitesse en avant ,si comme moi ca te tape dans la main c que ton moteur bouge pas mal donc ;) .
v quand meme verifier si au montage ils sont tous serré bye bon courage.
chacha
salut.lole, j espere d abord que tu vas bien pour ton operation du carpienpuis j ai essaye comme tu as dis en 3eme et le levier donne des coups a chaque secousse je sais pas si c est a cause des support boite ou moteur.tu n a pas une idee combien peuvent couter les 4?.merci :arrow:
chacha
salut.lole, j espere d abord que tu vas bien pour ton operation du carpienpuis j ai essaye comme tu as dis en 3eme et le levier donne des coups a chaque secousse je sais pas si c est a cause des support boite ou moteur.tu n a pas une idee combien peuvent couter les 4?.merci :arrow: :arrow: :arrow:
un support élastique de'espace 1 vaut dans les 50/60€...
boite, idem...
fais vite le calcul...
Tu peux trouver sur ebay la paire support moteur G/D pour ~80€
chacha
salut a tous j ai trouve les supports sur oscaro moin cher que ebay donc je les prendrerai peut etre de chez eux.je voulais vous raconter mon malheur aujourd hui en rentrant du boulot j arrive sur un croisement feu vert je passe sauf que agauche 2 jeunes sur un scooter poursuivie par les flics grillent le rouge et esquive une voiture pour venir se heurter sur la mienne bilan le petit vitre triangulaire casse et rayure sur portiere arg et ce qui m a etonne c que le jeune qui a pris le vitre avec sa tete s est releve et a pris fuite finalement interpellation et tout le monde au commissariat pour plainte et le cout de ce vitre est 354 euro chez carglass donc voila faites attention a vos vitres. :x :( :x :(
Tu as dû "survolé" sur Ebay !!... chez le poto a Vincent :D ICI tu les as pour 89,70€ la paire livrée !!....
johann
si dès fois tu as des tremblements et parfois non cela ne peut pas être tes silent bloc car s'ils sont usé c'est irréversible
mon espace tremble parfois en 1ère qd il a été immobilisé plusieurs semaines lors des 2 ou 3 1er démarrage en 1ère puis plus rien, je pense que c'est l'arbre de guidage centrage qui grippe ou le mécanisme désolé d'insister
de plus comme tu le décris nrv tu l'as voilanté si tes silent bloc avaient été hs cela n'aurait fait qu'empirer, ceci dit ce n'est pas pour cela qu'ils sont en super état, mais je ne pense pas qu'ils soient la cause d eton soucis
chacha
bonjour apropos de mon probleme je viens de changer mes supports moteur qui etaient casse et a l essaie mauvaise surprise le tremblement et toujours la ca peut pas etre le cardan a votre avis car j ai demonte les roues et j ai constate un jeu de 3ou4 cm en tournant le disque vers l avant et l arriere ? je veus dire cote boite.je suis pas pro en mecanique mais je pense que comme il y a ce jeu donc la boite pour faire tourner le cardan elle tourne dans le vide 3ou 4 cm apres elle tape sur les dents du cardan et ca fait ces coups que je ressent en avancant en 1ere.en plus j ai mis un ami au volant pour voire de l exterieur je constata que les vibrent avant de rouler normalement .voila j attends vos avis merci :cry: :cry:
toton40
[quote="chacha";p="41115"]
alors à mon avis moi j'arreterai de rouler immédiatement,3 ou 4 cms de jeu y a degat qd memme .à moins que ce soit des mms .les cardans sont assez simples à demonter ,je profiterai du we pour regarder ça illico presto!!! avec du jeu comme ça y a danger ,pour la boite, la direction,et tout ce qui va avec,sans parler du risque d'accident pour toi et les autres!!
Boubou8612
Message non lu par Boubou8612 »
Je n'arrive pas à comprendre l'explication de chacha là !!!!! :shock:
chacha
rebonjour je veus dire de 3 ou4 cm quand je bouge le disque dans le sens de marche avant ou arriere mais je crois qu il faut secouer pour tester les cardans.bref ce matin j ai fais le tour des mecano et j ai eu 4 diagnostiques differents .cremaillere (jeu)l autre me dit barre l autre rotules et le dernier et a mon avis c est le plus proche il a trouve que la pedale d embrayage et trop dure pour un nouveau embrayage que j ai mis il y a 4000km donc il pense que c est mal fait et que les supports boites sont mal remises ou desserrer voila.donc je vais revenir au garage qui m a fait ca avec la facture d autant plus avant de changer l embrayage ca ne faisait pas ca. :arrow:
toton40
ouf
j'ai eu peur et j'avais mal compris le sens du jeu :oops:
tu as raison retournes au garage et demande des explications vu que le tremblement est survenu après la réparation!!
