plus de 10l au 100km pour un 2.1 pfffff
Posté : 17 févr. 2008, 00:25
par vectra b
salut a tous voila depuit un momment mon espace consomme de plus en plus d'aprés vous sa serait du a quoi ?
il y a 3 moi je feussait 7.5 au 100 km
Posté : 17 févr. 2008, 13:42
par romop36
Fuite de gasoil, mais ça sent, decalage de la pompe, freins qui grippent legerement, injecteurs defectueux, filtres, air huile gasoil, sales ou oubli de detacher la caravane :shock: :oops:
Posté : 18 févr. 2008, 09:19
par vectra b
salut a prenier vu j'ai pas de fuite , décalage de la pompe je pense pas la distribution a été fait il y 4 moi , niveaux filtre il me réste le gasoil a faire ...
peut étre les bougie de préchauffage ??? je trouve que mon préchauffage et long environ 10 seconde moteur froid
Re: plus de 10l au 100km pour un 2.1 pfffff
Posté : 18 févr. 2008, 09:27
par manns
J'étais à presque 8l au lieu de 7. Voiture sur cale, les roues côté gauche (gauche recalcitrante ?) frottaient et tournaient mal. J'ai changé un étrier arrière (grippé) et nettoyé les plaquettes/étriers avant. Depuis ma conso semble être revenu normale.
Posté : 19 févr. 2008, 21:18
par vectra b
bonsoir , je controlerai les frein , aujourduit je lui est prit filtre a gasoil et bougie
Posté : 21 févr. 2008, 13:30
par vectra b
bonjour a tous voila je suis entrent de changer les bougie et surprisse il y avait 4 model différent de bougie lolll
deux beru de model différent et deux bosch de model différent
la je lui est mis quatre beru du méme model lolll
Posté : 21 févr. 2008, 13:49
par lole
salut,si ca peut t aider et pour moi aussi 8) ,
j ai changé le filtre a air et go,mais au moment de le remplir avec la pompette go,me suis apercu qu elle ne fesait rien donc je pense quelle fuit,j ai rempli mon filtre a part car au bout de 10mn de pompage rien dedans et apres c etait bon;
donc si ma pompette ne marche plus peut etre ai-je 1 entrée d air?car je consome plus qu avant aussi;
dans le doute je vais recuperer celle qui est sur l espace que je demonte :D .
Posté : 21 févr. 2008, 14:48
par vectra b
pareil j'ai changer le filtre a gosoil et rien pas une goutte dela j'ai le contact mis le moteur a marche dela je voyer que le moteur avait du mal j'ai éteint le moteur laissé le contact et la j'ai reussi a purger le filtre maintent le moteur tourne nickel
Posté : 21 févr. 2008, 21:13
par tchang
peut etre une bais des taux de compression :roll:
Posté : 22 févr. 2008, 09:53
par vectra b
j'éspere pas tchang :roll:
