Planche de bord
Posté : 17 févr. 2008, 21:02
par thierry94
Salut, je me demandais s'il etait possible d'enlever juste la partie arriere de la planche de bord c'est a dire la partie ou il y a la boite a gants (parceque je soupsonne mon ecrou antivol d'etre passer derriere) ou alors de le recuperer part ailleurs @+
Re: Planche de bord
Posté : 17 févr. 2008, 22:13
par orval56
tu peux éventuellemnt faire passer des petites mains au-dessus en retirant le bac au dessus du tableau électrique.
mais c'est pas garanti...
Posté : 17 févr. 2008, 22:16
par thierry94
Re, il n'est fixé par des vis ?
Posté : 17 févr. 2008, 23:08
par orval56
[quote="thierry94";p="39229"]Re, il n'est fixé par des vis ?[/quote]
c'est deux pates qui descendent en dessous du bac et elles sont fixées sur chaque côté.
au fait t'as pas l'airco qui là en dessous ??
Re: Planche de bord
Posté : 18 févr. 2008, 21:25
par thierry94
Salut, une photo j'abuserais (non pas la tete :cry: ) @+
Re: Planche de bord
Posté : 19 févr. 2008, 13:35
par orval56
ben j'ai la photo après démontage...
regarde le topic "remise en état", là c'est démonté....lol
je vais essayer sur l'autre voiture et je poste
Re: Planche de bord
Posté : 19 févr. 2008, 14:15
par marcus67
En déposant le vide poches passager ( 1=> décrocher l'ensemble platine fusibles , 2=> désserer les 4 vis de maintien bac et le retirer ) tu as accés par dessous la boite à gants , tu peux ainsi tatonner et déformer la boite et peut être ton ecrou tombera . Sinon faudra passer par ça
Re: Planche de bord
Posté : 19 févr. 2008, 18:22
par orval56
les photos, les photos...
heureusement c'est pas les espaces qui manquent à la maison...
Re: Planche de bord
Posté : 19 févr. 2008, 18:30
par Gaby
Hello :wink:
Hé hé :roll: mes vis ne sont pas verte :lol: :lol: :lol:
Ok ok j'ai compris :arrow: :arrow:
Gaby :wink:
Re: Planche de bord
Posté : 19 févr. 2008, 18:42
par thierry94
Salut, super les photos, s'il y a juste les 2 pattes du coté de la boite a fusibles je vais essayer , mais si il y faut arriver a la photo de Marcus67 il restera derriere (surtout que je ne suis pas sur qu'il y soit :cry: ) une fois les vis enlevées je tire sur le dessus c'est ça plutot coté parebrise ou plutot bandeau @+
Re: Planche de bord
Posté : 19 févr. 2008, 18:47
par orval56
[quote="thierry94";p="39343"]Salut, super les photos, s'il y a juste les 2 pattes du coté de la boite a fusibles je vais essayer , mais si il y faut arriver a la photo de Marcus67 il restera derriere (surtout que je ne suis pas sur qu'il y soit :cry: ) une fois les vis enlevées je tire sur le dessus c'est ça plutot coté parebrise ou plutot bandeau @+[/quote]
attention lors de la démonte les deux pattes font pression et tu risques d'arracher le tissu cote roue !
Posté : 19 févr. 2008, 18:50
par thierry94
ok merci je ferais attention, donc il ne tient que du coté droit nickel 4 vis et hop sauver (enfin j'espere)
Posté : 19 févr. 2008, 19:04
par thierry94
Excuse moi Orval56 mais je viens de m'apercevoir que les vis ne tiennent que la tablette au dessus de la boite a fusible ! @+
Posté : 19 févr. 2008, 20:10
par orval56
[quote="thierry94";p="39350"]Excuse moi Orval56 mais je viens de m'apercevoir que les vis ne tiennent que la tablette au dessus de la boite a fusible ! @+[/quote]
oui, mais quand la planche est tombée, tu dégages le conduit d'aérartion et la tu peux avec une lampe de poche et une latte racler en dessous de la boite à gants.
Posté : 19 févr. 2008, 20:12
par thierry94
ok merci @+
Re: Planche de bord
Posté : 20 févr. 2008, 21:00
par thierry94
Salut, j'ai essayer a midi et j'ai juste reussi a passer un reglet mais visiblement rien derriere Image
il y a 2 conduits de ventilation j'ai virer le 1er mais pas reussi pour le 2eme, pour la boite a fusibles il reste peu de place pour passer la cle de 8 (mes equerres a moi son noirs et non dorées :cry: ) @+
Re: Planche de bord
Posté : 20 févr. 2008, 21:44
par orval56
mais t'as la clim aussi, non ?
ça passe par là aussi...
Posté : 20 févr. 2008, 21:52
par thierry94
Re, non je n'ais pas la clim purquoi tu n'as pas la ventilation sur les vitres laterales ? @+
