Vidange de boîte de vitesse sur 2.0i (F3R)
Posté : 26 févr. 2008, 13:32
par Nucle0n
J'ai un espace III 2,0i de 98. Savez-vous quel type de boîte équipe ce véhicule et quel type de vidange il faut faire ?
Je m'explique : avec certaines boîtes, après la vidange, le remplissage se fait au maximum par débordemment. Avec d'autres boîtes, le remplissage ne doit pas être au max et il faut utiliser un outil spécial pour ne pas dépasser un certain niveau.
Comme faire pour savoir quel cas nous concerne ?
Posté : 26 févr. 2008, 13:35
Re bonjour
Pour ma part, un petit bout de fil plié de prise de terre pour le bâtiment dénudé à la bonne longueur pour être sur d'avoir le bon niveau sur boite PK1 sur 2,2 DT.
Edit: les dimensions sont pour la partie pliée 31 mm et dénudé jusqu'à 19 mm à partir du pli du fil de cuivre, je ferai une photo illustrée pour la fin de semaine.
Pour ta boite, une JC5, le remplissage se fait à ras du bouchon de remplissage, 3,1 litres de TRANSELF TRX 75 W 80 W.
Les ref de la boite sont marquées sur une petite plaque métallique rivetée sur le coté de la boite.
Re: Vidange de boîte de vitesse sur 2.0i (F3R)
Posté : 26 févr. 2008, 13:54
par Nucle0n
Merci pour l'info 8)
Posté : 26 févr. 2008, 14:56
par orval56
JC5 avec l'indice gravé sur la boite, visible du dessous.
remplissage par débordement
