Page 1 sur 2
pour les pros de la peinture
Posté : 26 févr. 2008, 20:32
par orval56
Voilà, j'ouvre un post sur la peinture.
Pas mal d'entre-nous, possesseurs d'espace 1 et/ou 2 ont des problèmes pour leur peinture :
* vernis qui s'écaille
* soufflette
Ce post est destiné à avoir des conseils pour une bonne mise en peinture perso, à faire soi-même.
Quelles sont les techniques ?
Si vous êtes carrossier peintre ou de la partie, ce post est à vous.
Posez les questions, avancez les solutuions, à vos claviers.
Vincent
Re: pour les pros de la peinture
Posté : 26 févr. 2008, 20:34
par orval56
Voilà le première question:
L'aspect granité est obtenu avec une base polyuréthane normale et on y ajoute des microbilles en polyester.
où peut-on faire ce genre d'achat ?
un pistolet à buse 1,5 convient-il ?
Débat lancé.
Posté : 26 févr. 2008, 22:28
par thierry94
Salut, pour l'aspect granitée des bas de caisse a ajouter au vernis :
ICI
pour la base metal solvantée :
ICI
Posté : 13 mars 2008, 14:45
par jeano
je souhaite repeindre mon espace, il y a certains endroits qui ont ete refaient par l'ancien proprio mais avec du mastic, etant donné qu'il sagit d'une carrosserie en polyester, ne vaut il pas mieux la refaire avec dur polyester, peut etre existe t il un topic, mais je ne l'est pas trouvé.
Pour la peinture faut il appliquer une sous-couche avant ?
Je vous remercie par avance pour vos réponse
JEANO
Posté : 09 avr. 2008, 17:49
par orval56
petite question,
ma base solvantée gris métal doit-elle nécessairement vernie ??
si je mets le structurant et que je passe plusieurs couches de peinture et que je ne vernis pas, ça tient ??
merci de vos
vincent
Posté : 09 avr. 2008, 18:21
par Pachaa
Si tu ne vernis pas, la peinture ne deviendrait-elle pas mate ?
Après tout, le vernis agit comme un protecteur, vis-à-vis des coups (et rayures) mais aussi de la pluie et de la lumière.
Posté : 09 avr. 2008, 19:59
par orval56
mais je cherche un effet "mat"...vu que c'est le granité...
Posté : 09 avr. 2008, 20:58
par gtr1000
[quote="orval56";p="43016"]
[/quote]bonjour orval le struc-coat se vernit avec un vernis satines
pour le gris ref matra 8411 qui te permettra de trouver le code ral pour le contretypagel avec une autre marque de peinture
ref:du kit renault 6025070305
Posté : 09 avr. 2008, 22:00
par orval56
ref:du kit renault 6025070305[/quote]
j'ai les coordonnées, j'ai la peinture de base (solavantée), le structurant (additif à la peinture de base) mais pas de vernis satiné pour l'instant.
je pensais donc faire un essai sans vernir, pour voir, sur une portière en fin de carrière...
pour la référence (si commence par 60 25 = matra), elle n'existe plus dans le réseau
Posté : 09 avr. 2008, 22:41
par gtr1000
pour les references matra je sais,renault toujours par 77
par contre je ne savais pas que les kits reparations n'etait plus disponible.
pour "casser" le brillant du vernis j'augmente le dosage de durcisseur du double de la qté prescrite(marque de peinture sprylacril)
Posté : 09 avr. 2008, 23:50
par orval56
moi c'est du akzo
Posté : 22 avr. 2008, 21:06
par orval56
j'ai trouvé deux produits:
1. base matante, à ajouter au vernis classique pour le rendre satiné :
ICI
2. poudre microbille polyester (pour le granité des pare-chocs et du pavillon) :
ICI
le polyester...c'est une affaire de bateaux...donc, pour nos "vaisseaux", ça "coule de source"...
Posté : 14 mai 2008, 17:28
par orval56
que faire avec une peinture râtée ???
j'explique : base de peinture, sans problème...
le vernis, par endroit très bien
en d'autres peau de pêche...
ça ne me plait pas et je vais recommencer par la suite, juste le tour extérieur, les montants intérieurs, je laisse comme ça, ça se voit pas les portes fermées....
help
Posté : 14 mai 2008, 19:33
par thierry94
Salut, tu a 2 possibilitees, soit tu a assez d'epaisseur de verni et la du reponce avec une orbitale avec du grain 2000 puis apres grain 4000 et un renovateur peinture (un polish un peu plus costaud quoi) ou alors tu n'as pas assez d'epaisseur de verni (ce qui m'a l'air d'etre le cas
) et tu reponce juste le vernis avec du 1200 a l'eau et produit vaiselle afin lisser le grain du verni non lisser et la revernir, bonne continuation et chapeau pour le travail deja effectuer
Posté : 27 mai 2008, 20:48
par orval56
intéressant pour ceux qui veulent refaire une peinture...
apprêt polyester
ICI
Posté : 24 oct. 2014, 12:24
Bjr,
Un sacré UP là-dessus, mais ça va m'intéresser au plus haut point !!!!
Posté : 25 oct. 2014, 13:09
par l'espace
EAime a écrit :Bjr,
http://www.carross.eu
Posté : 30 oct. 2014, 22:31
par ph21
jeano a écrit :Bonjour,
je souhaite repeindre mon espace, ..., etant donné qu'il sagit d'une carrosserie en polyester, ne vaut il pas mieux la refaire avec du polyester, ...
JEANO
là , je dis non, ça suffit!
je me permets d'intervenir car c'est mon métier . Et j'ai déjà expliqué ici ou là mais je semble prêcher dans le désert.
Je lis souvent ici (ou là) que les espaces sont faits en polyester (comme les voitures en plastique )comme les alpines et autres .
Et bien non . Je ne vous ferai pas un cours , entre les thermodurcissables et les thermoplastiques , les ABS les PUT les PVC , les polyamides , si cela vous intéresse , les bases sont déjà dans Wikipédia.
Revenons à nos moutons (en laine vierge) .
A l'origine nos espaces , ce sont des Matra et depuis l'usine de Romorantin mise en service pour la matra 530 ,"POUR LA RESINE, MATRA A CHOISI L'EPOXY " . Je reprends ici l'étude de "Philippe B. de l'Arc" (1). (et je ne crie pas , j'explique).
Et les carrosseries d'Espace 1 puis 2 puis 3 et avantimes , comme les 530, rancho, bagheera et muréna , sont réalisées avec un mélange de fibres de verre et de RESINE EPOXY . Et pas polyester .
La différence c'est un peu comme une tôle d'acier et une tôle d'aluminium .
On ne soude pas l'aluminium avec de l'acier , ni de l'acier avec de l'aluminium . Yenakontésayé
Et bien n'essayez pas de réparer un élément de carrosserie d'espace (ou de bagheera) avec une résine polyester .Ca ne soudera pas (il n'y aura pas de polymérisation en masse) au mieux ça collera (mal) et au premier choc l'emplatre tombera .
Un élément polyester se répare avec une résine polyester.
Un élément époxy se répare avec une résine Epoxy.
Enfin bon, j'ai refait une carrosserie de Venturi 400 trophy qui est en époxy -carbone -kevlar , et le propriétaire était ennuyé qu'elle se fissure de tous les cotés . En dépiautant la bête, j'ai vu que son carrossier habituel la réparait avec force polyester , et grosses épaisseurs de choucroute ,parfois même des morceaux collés au mastic pare-brise ; la peinture était superbe (entre les fissures) .
Après, a vous de voir si vous persistez à recoller vos pare-chocs au polyester .
(1)
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgcarr2.htm#matra
Posté : 30 oct. 2014, 22:51
Merci de ces précisions constructives et explicites ainsi que le lien vers l'incontournable site de Philippe BOURSIN
Je rebondis sur les histoires de compatibilité de support ... il suffit de voir les "brancards" des Avantimes s'oxyder sous la peinture pour comprendre les enjeux !!!
Posté : 30 oct. 2014, 22:57
par camion rouge
merci pour cette piqure de rappel !
Daniel
Posté : 31 oct. 2014, 08:06
+3
Ont peut le chanter a haute voix... cela ne changera pas grand chose
Beaucoup iront a l’économie ( de bouts de chandelles )... comme pour tout...
Le polyester coutant moins cher que l’époxy... pour certains c'est
"allons-y gaiement, bourrons de choucroute polyester.. çà coute pas cher"... je vois trop de pare-chocs
réparés massacrés a la choucroute ( qui de plus n'a pas tenu )
Posté : 31 oct. 2014, 09:52
par orval56
mes réparations en fibre de verre/résine sur mon 42 tiennent dans le temps...
je pense aussi que la préparation correcte des supports y est aussi pour beaucoup...
Posté : 31 oct. 2014, 19:53
par ph21
Bonsoir ,
tout d'abord une petite précision que je crois justifiée ,
si j'ai "bondi" en lisant jeano, cela n'avait rien contre lui, qui ne faisait que se renseigner en voulant faire au mieux .
J'ai simplement profité du coup pour essayer de marquer les esprits sur ce point important pour qui veut bien réparer un Espace et pas le bricoler.
Pour Orval , je suis admiratif du travail que tu fais sur "42" ; j'aimerai moi aussi me lancer dans la restauration d'un phase 1 et donc je regarde avec intérêt ce que tu fais .Je crois d'ailleurs que j'étais intervenu sur ce même point mais sans échos...
Tes réparations faites en polyester-fibre de verre tiennent sur ton espace , certes je te crois ,et souhaite que cela sdure longtemps , mais n'oublie pas que tu ne l'utilise sans doute pas comme un camion de tous les jours , roule peu , tout en le gardant soigneusement à l'abri .
Ce ne sont pas les conditions test idéales.
Tu me trouve désolé donc de ton "dépit" mais il vaut mieux savoir que rester dans l'igorance ou l'erreur non?
Et pour ce qui est des lois de la chimie moléculaire , ce n'est pas moi qui les ai faites ...
Epoxy : réparation epoxy (ou vinylester)
polyester : réparation polyester (ou vynilester)
vous aurez noté : le vynilester est compatible avec les deux et ceci apporte aussi la bonne solution en cas de recouvrement obligé de l'époxy par du polyester ; et ça peut arriver on parle de phénomène d'osmose sur les coques de bateau ; on parle plus simplement de "cloques " sur certains espaces .
Posté : 31 oct. 2014, 22:51
par orval56
c'est vrai que je n'ai fait que 10.000 km en 5 ans, ce qui n'est pas beaucoup et qu'elle reste dans un garage et est nettoyée avant chaque sortie
elle m'a bouffé plus de polish que toutes mes voitures réunies
j'en ai profité pour regarder aujourd'hui, rayon voiture et je n'ai vu que du polyester à toutes les sauces
il serait donc utile de mettre des liens de produits pour la réparation de nos camions
dans la fin de l'article cité, on parle bien de polyester, et la méthode de réparation est celle que j'ai utilisée..je commence à perdre mon latin
Posté : 01 nov. 2014, 09:54
Comme je le disais plus haut... l’époxy est bien plus chere que le polyester...
Bien pour cela que les centres auto ne vendent que du polyester ( l’époxy... personne n'en prend car bien trop chere !! )
Quelques GSB font de l’époxy...
Niveau prix l’époxy est plus du double du polyester...
Ex pour les kits réparation en "seulement" 250g :
- le pot 250g de polyester => 9,50€
- le pot 250g d’époxy => 31,15€
CQFD !
