Ca chante en tournant !
Posté : 02 mars 2008, 13:15
par Boubou8612
J'ai un petit souci, le matin, au premier démarrage, en tournant à faible vitesse, j'ai un sifflement très fort qui vient de la direction.... pusi-je savoir d'où ça vient ???? Courroie ?
Merci d'avance !
Posté : 02 mars 2008, 13:19
Tout d'abod verifie si tu as assez de liquide de direction dans le reservoir, et si ta courroie est assez tendue. La majorité du temps, le pb est résolu en corrigeant l'un ou l'autre.
Re: Ca chante en tournant !
Posté : 02 mars 2008, 14:12
par Boubou8612
Et bien j'ai remis du liquide hier, quand ça a commencé à chanter.... Je vérifierais la tension de la courroie alors ! ^^
Posté : 02 mars 2008, 15:15
S'il manquait, il faut alors que tu purges les bulles d'air dans le circuit. Cela se fait en tournant à droite et a gauche tes roues jusqu'a la butée et doucement (moteur tournant et sans rouler). Ta pompe risque de faire un drole de bruit de type sifflement grincement, mais cela devrait passer après deux ou trois aller retour. Verifie pendant la manip que tu as toujours assez de liquide dans le réservoir.
Si tu as du remettre du liquide, identifie l'endroit où cela fuit pour t'éviter des soucis ++++
Posté : 02 mars 2008, 22:23
par Boubou8612
Petite fuite j'ai trouvé du liquide sous ma pompe, alors je vais voir les durits....
