Page 1 sur 3
Volant
Posté : 08 mars 2008, 23:47
par mimile44
depuis quelques semaines j'ai la matiere de mon volant, et particulierement les boutons de l'avertisseurs qui s'effritent......
quel remede avez vous trouvé pour ceux qui ont le même probleme ?
Posté : 09 mars 2008, 00:17
par asf21
Polyuréthane à mélanger avec un catalyseur et à appliquer avec précautions (poisseux tant que pas catalysé), bien boucher les fissurages et recoller les morceaux effrités avec. Principalement, le polyuréthane pour moulage est gris moyen à foncé. A la rigueur, une goutte de colorant avant mélange afin d'obtenir la teinte approximative du polyuréthane d'origine du volant.
C'est principalement dû à l'acidité de la sueur de la peau additionné à l'action des rayons solaires.
Re: Volant
Posté : 09 mars 2008, 00:26
par mimile44
merci pour ta reponse , mais trop compliqué pour moi....
Posté : 09 mars 2008, 08:31
par pollux02
salut regarde sur ebay y souvent des volant de laguna en cuir moi j ai mis un volant noir d avantime avec mon airbag bleu sa ne choque pas
Re: Volant
Posté : 09 mars 2008, 18:00
par Pierrolechti
Re: Volant
Posté : 09 mars 2008, 19:42
par mimile44
merci pour vos reponses j'vais surveiller de prés eBay.....
sachant que j'ai le regulateur de vitesse, pas de problémes avec un volant d'avantime ?
Re: Volant
Posté : 10 mars 2008, 12:45
par Pilou29
Tant qu'on parle du volant, j'ai une question c..
Comment çà s'enlève.
J'ai un Espace II, mais je pense que la technique est la même pour tous.
J'ai déposé le cache avec l'air bag, enlevé l'écrou qui fixe le volant, mais maintenant cette cochonnerie de volant ne veut pas sortir
Si quelqu'un a le remède miracle je suis preneur (j'ai arrosé au WD 40 mais çà n'a pas servi à grand chose
Merci de vos réponses
Re: Volant
Posté : 10 mars 2008, 13:38
par Gaby
Hello
Tu laisse la vis ou l'écrou sur quelques filets
et tu le dandine de D à G et de H en B
toujours en tirant vers toi
Il ne faut pas taper dessus cela ne sert à rien
il faut juste le tirer en ligne
Le type II n'a pas le montage de la R25
si c'est le cas
il faut juste changer les vis de trous de filetage et serrer avec une clé torx
Cordialement Gaby
Re: Volant
Posté : 10 mars 2008, 14:16
par Pilou29
Merci Gaby,
Je vais voir çà tout de suite et je te tient au courant de mes exploits !
Re: Volant
Posté : 10 mars 2008, 19:31
par mimile44
si quelqu'un avait des photos du volant bicolore de l'avantime et une idée où je pourrais en trouver......ce serait gentil.
Re: Volant
Posté : 10 mars 2008, 22:22
par CLRESPACE
en parlant de volant, le volant de la safrane peut-il se monter sur espace III
d'avance merci
Re: Volant
Posté : 10 mars 2008, 22:48
par Pilou29
Grâce aux bons conseils de Gaby et un bon coup de WD 40 pendant 24 heures j'ai pu démonter mon volant en douceur.
Merci Gaby
Re: Volant Message a gaby
Posté : 11 mars 2008, 19:05
par philouspace
Salut gaby je suis desolé de te joindre via ce post mais je n'ai pas eu de réponse sur ton sujet moteur espace 2 neuf.
Ma question était
As-tu une boite de vitesse NG3-095 qui va sur ton moteur.
La mienne est Hs et j'en cherche une urgente
Merci de me répondre
xxxx@hotmail.fr
Merci encore
Respect du règlement et de la vie privée obligent : Adresse mail supprimée par la modération , préférez le MP
Re: Volant
Posté : 11 mars 2008, 19:13
par Pierrolechti
Tu as la photo de mon volant bicolore en place sur le sujet "régulateur de vitesse" en deuxième page des topics abordés sur l'espace 3.
Je l'ai eu neuf sur e-truc mais son vendeur n'en a pas d'autre, pour le régul de vitesse les boutons - et O sont inversés
Re: Volant
Posté : 12 mars 2008, 09:22
par Le-Steph
Salut !
C'est difficile à changer le volant, enfin, surtout pour démonter l'airbag et le remettre dans un nouveau sans risques ?
Re: Volant
Posté : 12 mars 2008, 10:11
par oliv_77
nan, ça se fait bien !
tu debranche la batterie, tu attends 15 minutes (pour etre sur !)
et tu devisse tout !
par contre il faut une grosse cle TORX, mais je ne me rappelle plus de la taille 48 ou 50
Re: Volant
Posté : 12 mars 2008, 11:20
par Le-Steph
Euh, qu'appelles-tu clé torx ? Une clé à oeil, un cliquet ?
Posté : 12 mars 2008, 11:43
par thebybe
dejà vu le tournevis mais pas la clé...
Re: Volant
Posté : 12 mars 2008, 13:41
par Pierrolechti
Re: Volant
Posté : 12 mars 2008, 13:50
par Le-Steph
Ok, et comment on procède alors ? La vis se trouve derrière l'airbag je pense ?
Re: Volant
Posté : 13 mars 2008, 08:42
par oliv_77
en fait tu as deux vis derrière l'airbag, pour le deposer
ensuite, tu as la grosse vis que tu enleve avec la cle TORX !
mais il faut s'accrocher pour la desserer !
Re: Volant
Posté : 13 mars 2008, 09:11
par Le-Steph
Deux vis derrière l'airbag ? Donc tu y accèdes derrière le volant ?
Et désolé, je ne vois toujours pas à quoi ressemble cette clé torx
C'est un embout que tu mets au bout d'un cliquet ?
Re: Volant
Posté : 13 mars 2008, 09:39
par Gaby
Hello
Une douille torx ressemble à ça
Cordialement Gaby
Re: Volant
Posté : 13 mars 2008, 09:57
par Le-Steph
Ak ok, merci Gaby
C'est donc à mettre au bout d'un cliquet ou autre, je comprends
Re: Volant
Posté : 13 mars 2008, 12:16
par Pilou29
J'ai depuis la venue des vis torx sur les Renault (ma première R16 je crois ) un ustensile acheté trois francs six sous à l'époque.
il y a les tailles 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 et 40, de quoi faire face à pas mal de situations
Il a bien résisté au temps et me sort de presque toutes les situations, bien sûr, rien à voir avec les vrais outils facom comme ceux de Gaby, mais pour 3 fois par an çà me suffit.
Je dois même avouer qu'avec les mêmes bons outils que Gaby, je serais bien incapable de produire un chef d'oeuvre comme son moteur 2.1. Chapeau l'artiste.
C'est vrai que depuis quelque temps je démonte mon Espace 2, et la j'ai investi dans 3 vrais tournevis torx, qu'est ce que je gagne comme temps
