Reglage Poulie pompe eau?
Posté : 11 mars 2008, 15:47
par Invité
possedant une espace Model 1 Phase II de 1990 2.1tdx j115/J8s,j'ai remplacer ma pompe a eau qui fuyait,modele 7700 598 098.
mais lors du remontage,je m'apercois que j'ai un leger decalage entre ma poulie de pompe a eau et ma poulie de DA, (inclinaison de quelque degre si on la regarde de face),je precise que ma pompe de DA est sur la gauche.
merci de m'apporter quelque precision.
Posté : 18 mars 2008, 05:34
par koukiz
Probleme Resolu
C'est mieux quand on met la poulie de pompe a eau a l'endroit.
par contre pour la tension de la courroie,quelle sont vos reglages?
Re: Reglage Poulie pompe eau?
Posté : 18 mars 2008, 11:22
par Pilou29
D'où l'intérêt, quand c'est possible, de prendre des photos et des notes avant de démonter et pendant le démontage :wink:
Bon remontage
Posté : 18 mars 2008, 16:44
par orval56
[quote="koukiz";p="41339"]Probleme Resolu
par contre pour la tension de la courroie,quelle sont vos reglages?[/quote]
j'ai eu le cas aussi sur un modèle réversible (multi V)
:roll:
pour la tension, à la main, maxi 1 cm au centre
Posté : 20 mars 2008, 06:50
par koukiz
Orval tu parle de la torsion de la courroie avec 1 cm au centre?
Posté : 20 mars 2008, 20:50
par orval56
oui, tension au centre
je le fais à l'oeil et à la main...pas trop tendu
si nouvelle controle dans 1000 km
Posté : 20 mars 2008, 21:41
par koukiz
je te remercie orval,et magnifique ton espace de 84 quand il sera fini,j'ai deja regarder ton projet et je dit chapeau bas.
bon courage
