identifier année modèle sur la plaque moteur
merengue212
identifier année modele sur la plaque moteur
Message non lu par merengue212 »
bonjour bonsoir on me propose un ensemble td boite + moteur année 1995 avec 135000km je voudrais savoir si il a un moyen de verifier par rapport a la plaque moteur merci pour vos lumieres
Peut etre pas facilement d'après la plaque, on peut trouver en tatonnant avec le logiciel renault et les numéros de série ou en fonction de la série dans le modèle de boite et de moteur.
En allant voir un agent sympathique dans un garage de taille moyenne que tu connais, ils peuvent peut être le faire faire.
Mais tu peux le savoir plus facilement et plus rapidemant d'après les marques rondes de moulage sur les pièces avec les mois et années (elles ressemblent à de petites horloges.)
merengue212
Re: identifier année modele sur la plaque moteur
merci et pour le kmetrage ? il parait que la distrib a 20.000km en demontant une bougie? pour l'age parce que 135mkm c'est pas beauco^p pour un moulin de ce genre . je voudrais pas mettre une deuxieme fois la famille en danger
merengue212
oui car j'ai serré le moteur a 130 sur l'autoroute un grand moment mais un me suffit
surtout que j'avais fais remettre un culasse neuve distribution 500km auparavant merci de vos lectures
Pour le kilométrage, c'est la bonne foi, mais un conseil, on refait la distribution systématiquement à chaque repose du moteur.
Si ton moteur vient d'une casse et que le gars est organisé, il peut te sortir la fiche de destruction du véhicule avec le N° série du véhicule, son millésime et le kilométrage ( c'est ce qui s'est passé pour le mien)
Par contre,je ne comprends pas cette phrase:
"il parait que la distrib a 20.000km en demontant une bougie? "
Dernier conseil,regarde la tête de l'embrayage au passage.
merengue212
oui pardon je voulais dire que si je demonte une bougie a son aspect peu t'on se faire une idee de l'etat d'usure?
le moteur est a un particulier la caisse a eté vendue et dixit le vendeur embrayage et distri ont moins de 20.000 km c'est pour voir
La visualisation de la bougie est franchement aléatoire, Pour ma part elles ne servent que 2 fois par jour et j'ai 380 000 km, pour la même durée d'utilisation certains n'en auront pas fait 100 000 km. Et on ne sait pas en plus si les bougies ont déja été changées et quand ?
Si la caisse est à un particulier, demande lui son dernier CT, des factures (celle de la distrib par exemple en prétextant la garantie en cas de casse de la courroie ) ou le garage où il faisait entretenir son véhicule, tu pourras avoir le kilométrage
merengue212
oui je vais voir il a les factures de courroie et embrayage et puis le reste ce sera au feeling avec le personnage merci je regarderais aussi les coupelles de moulages si je les trouve en tout cas merci des conseils
Y'a pas de quoi et tiens nous au courant pour ton nouveau moulin ;)
toton40
Message non lu par toton40 »
[quote="pub2n";p="41369"]
+1 pour la bougie ? si elle à été changée 3 jours avant tu vas pas voir grand chose
[font=Arial] [/font]
citroen xm 2.1td 300.000kms
merengue212
merci de vos conseils j'ai laissé coulé celui la son historique annoncé par le vendeur etait trop aléatoire pour etre vrai
j'ai donc acheté un moulin a la casse
je vais faire un nouveau sujet sur cette question merci
