Espace II ,bruit lié aux freins à tambours .
Posté : 21 mars 2008, 22:15
par roy29
J'ai le pb suivant avec Espace II 1993, " 2,1l TD , 205000 KM " .
-suite à un recalage au ctl tech pour pb de déséquilibrage freins AR j'ai changé le kit complet ( cylindres , garnitures ...) le tout étant prémonté . Les anciennes garnitures n'étaient pas usées ( restait environ 3,5 mm ) , mais on devinait un ecoulement en ecartant les chapeaux en caoutchouc des cylindres . Puis j'ai roulé quelques temps ; au bout de 200 km j'ai entendu un bruit un peu sourd venant de l'arrière ; ce bruit a disparu .
Après 400 km ( remarques: ces kilometres se sont faits sur un mois environ , mais j'avais ,je suppose à tord , fait beaucoup de freinage d'urgence , pensant roder les garnitures plus rapidement de cette façon .) , je gare la voiture et je sens une odeur de chaud : la roue AR droite est brulante au niv du tambour . les garnitures sont déja abimées ; des eclats sont partis de la partie haute des garnitures ! Avant le montage de ce kit le tambour D était plus rayé que le G , mais pas de manière dramatique d'après les mécanos de chez FAP ou j'ai pris le kit ( comme le précédent d'ailleurs ) .Chez Fap les mécano sont restés perplexes ; ils m'ont passé du papier de verre sur les garnitures et sur le tambour et refait une purge Arrière .
-très rapidement le bruit est revenu ; j'ai donc fait rectifier le tambour et j'ai remis l'ancien kit ( en gardant le cylindre neuf ) puisque les anciennes garnitures étaient ok . Le bruit est toujours là ; la voiture freine bien ; en fait c'est ok sur 10 km environ puis quand on relache la pédale de frein c'est là qu'arrive le bruit ! ce bruit soit part en refreinant , soit s'amplifie si je freine au frein à main par exemple ; c'est comme si les garnitures restaient collées de ce coté ; mon cable de frein à main n'est pas trop tendu , et j'ai préréglé le kit pour que le freinage à main freine les 2 roues en même temps sur le 5eme cran environ ; Je n'ai ps de surchauffe et les garnitures n'ont ps de traces de souffrances . Que peut-il se passer ? ressorts trop faibles ? (pas sur 2 kits ..) , pb maitre cylindre ? Liquide ? le liquide a été complètement renouvelé ;Le mécano de la rectif tambour m'a parlé d'un pb qu'il aurait eu du fait d'un débit incorrect du a un flexible fatigué ; le mien n'est ps craquelé .
-Si cela dit qelquechose à quelqu'un , je suis preneur ! MERCI !
Re: Espace II ,bruit lié aux freins à tambours .
Posté : 22 mars 2008, 00:12
A mon avis çà vient pas du tout des freins !... mais bel et bien du roulement... je ne vois pas d'où les freins pourraient faire un bruit sourd !? plutôt bruit de ferraille ou frottement métallique...
Posté : 22 mars 2008, 09:05
par roy29
Merci Pontiac
Je n'y crois ps de trop car tout à commencer ap nouveau kit de frein ; le bruit n'est pas continu (bruit lié à la rotation effectivement mais " touche/ne touche pas , touche/ne touche pas ...... à la fréquence de rotation de la roue ) . De plus le bruit disparait quand je frein à la pédale , et s'intensifie quand je freine au frein à main ( délicatement bien sûr ! ) ; par contre les 2 arrivées de cable de frein à main ne passent pas ds les espèces de maintien ( trous ouverts à environ 40 cm avant leur arrivée ds le tambour ) ; ils n'y passaient pas avant non plus ; et je n'ai ps trop compris le systeme de fixation du cable de frein ds le passage " cage de tambour " .
Posté : 26 mars 2008, 22:51
par noel60
juste une question a tu change tes cables de frein a main?
car si ils sont fatigues il ne reviennent que anarchiquement en place donc touche touche pas cordialement j'ai eut le probleme et c'etait ca recale aussi au controle pour difference de freins
Posté : 27 mars 2008, 06:37
par Boubou8612
+1 Noel,
Même souci chez moi, les freins arrière qui grinçaient et grippaient.... Changement du câble de frein à Main.... Et plus de soucis !!!
Posté : 27 mars 2008, 21:19
par roy29
Merci Noel60 et BOUBOU8612 ;
du coup j'ai été sous la voiture pour verifier ce cable;J'ai compris qu'il était en 2 morceaux ;mais je ne comprends ps comment il se demonte par rapport au passage de gaine ; après avoir décroché le cable du kit , il faudrait taper pour chasser la gaine ? La gaine fait partie du cable ( comme un cable d'embrayage par exemple ) ?
Je constate les effets du pb sur le tambour ; c'est comme si la garniture n'était pas parallèle au tambour ( voir traces de trainées ds le fond du tambour , correspondant donc a l'exterieur des garnitures , vers l'extérieur de la voiture ..) . c'est effectivement peut être le cable de frein à main qui ferait çà , car au niv des ressorts j'avais fait fait une photo avant le démontage de l'ancien kit et j'ai remis comme à l'identique .De toute façon j'ai remis le kit d'origine de ce coté , car les nouvelles garnitures ont été abimées ! Remarque : je ne maitrise ps pour les photos ; je voulais en mettre plusieurs mais je ne comprends pas le système .
Posté : 28 mars 2008, 08:49
par noel60
sut ton chemin de cable il ya ue butee qui fait partit du cable de fren a main mais il est tres dur a sortir il faut le taper par l'interieur de la flasque avec un tournevis et un marteau car il se solidarise avec la poussiere et deviens tres chiant a enlever il n'est pas tres long et tu le voit depasser a la base du passage de roue quand tu vire ton ancien cable c la seule partie qui reste et c pour ca que ton cable ne veut pas sortir
Posté : 28 mars 2008, 21:00
par roy29
Merci pour ta réponse Noel :
Donc si je résume : je décroche le cable du kit ; je decroche sous le levier de frein à main ; je décroche l'attache cable frein G / cable frein D située à gauche de la voiture ; je tape sur l'embout de gaine ds le passage du flasque et les extrémités du cable sortent ; je note les passages des cables ds le chassis ; pas de piège pour le passage du cable au dessus du réservoir ?
Posté : 29 mars 2008, 09:11
par noel60
oui c exactement ca mais fait gaffe ce petit bout de metal fait de la resistance et c pareil en montant les neufs mais pas de surprise suis bien le chemin du cable et ca ira ne te trompe pas non plus entre le gauchet le droit car il n'ont pas la meme taille donc un petit conseil demonte les uns par un et remonte celui ue tu a demonte comme ca pas de risque d'inverser tiens moi au courant courage
Posté : 01 avr. 2008, 08:50
par roy29
Je suis reparti en plongée sous et autour de la voiture ; j'ai sorti les extrémités des cables comme tu me l'a dit ( en effet ça sort bien malgré le fait qu'on ose pas taper quand on n'est pas au courant ) ; du coup comme je n'avais pas de nouveau cable étant donné que c'était ps dispo , que c'était sur commande spéciale etc ... , j'ai graissé les arrivées des cables de frein à main au niveau des flasques , graissé l'accroche arrondie sous le levier de frein à main ; j'ai redémonté les kit s, remis les anciens ressorts de fixations des garnitures car ils étaient plus robustes . J'ai fait près de 250 KM depuis et le bruit n'est ps réapparu ; je touche du bois ! Encore merci .
Posté : 01 avr. 2008, 13:37
par noel60
de rien mon cher ca fait plaisir de pouvoir aider son prochain
esi tua d'autres probleme n'hesite pas bonne journee
Posté : 07 févr. 2012, 20:40
par julien.b59
Bonsoir à tous,
Je fais remonter ce topic car depuis quelques jours,j'ai un souci avec mes tambours arrière.
En ce moment,quand je pars le matin je dois avancer et reculer mon camion pour débloquer l'arrière.
Mon allée de garage étant en pente,je mets mon frein à main,le matin (en ce moment il fait -10° peut-être que ça joue?) quand j'enlève le frein à main mon camion ne bouge pas.J'ai fait mon CT il y a 15 jours,les freins sont bon mais il m'a dit que le câble commençait à être usé.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème,est-ce dù au câble de frein à main?
Merci de vos réponses.
Posté : 07 févr. 2012, 21:56
.... pas étonnant, par temps de gel il est toujours déconseillé de mettre le frein à main
... au lieu de mettre le frein, mets une cale et engages une vitesse
Posté : 07 févr. 2012, 22:38
par julien.b59
Merci The Stone,je ne savais pas qu'il ne fallait pas mettre le frein à main quand il gelai! Merci.
C'est pas du à mon câble alors
Je ne dois pas le changer alors ou vaut mieux le faire dés qu'il fait meilleur
Posté : 07 févr. 2012, 22:52
.... pas d'urgence, laisse d'abord passer la période froide, tu verras ce qu'il en est plus tard
Posté : 07 févr. 2012, 23:06
par julien.b59
Ok
Je le ferai quand il fera plus doux car j'ai pas le courage de m'allonger sous la voiture pour l'instant
Je vous tient au courant avec photos si possible quand je le ferai.
Merci bien,bonne soirée.
Posté : 04 janv. 2013, 12:41
par julien.b59
Petit déterrage de ce post.
La situation n'a pas évolué vu que je n'ai toujours pas changé mon câble
Pas bien,pas sur la tête..aie...
Je fais appel à vos lumière aujourd'hui car ma voiture n'avait pas roulé depuis une semaine.
Alors ce matin quand je freine j'ai un bruit de frottement à l'arrière.
Pensez-vous que c'est dû au câble de frein à main alors que ça ne le faisait pas avant
Ou alors le tambour serai usé comme ça du jour au lendemain
je n'y crois pas trop.
Merci beaucoup.
Au fait,je n'ai jamais démonté mes tambours arrière.
Posté : 04 janv. 2013, 12:47
par l'espace
" Au fait,je n'ai jamais démonté mes tambours arrière " = on peut s'exprimer/vous doner des conseills apres voire les photos faites pendant le demontage...
Posté : 05 janv. 2013, 17:58
par julien.b59
Merci l'espace
Mais je voudrais des retours d'autres personne avant de me lancer dans le démontage
Posté : 06 janv. 2013, 06:18
par l'espace
les retours des pannes possibles sur des tambours de cet type sont classiques, on peut trouver sur l'internet pour espace II et pour des autres rono avec les mmes tambours. seulement a chercher...
Posté : 06 janv. 2013, 10:42
par patard
sur ce tuto la , tu vas peut être trouver ton bonheur
http://www.renault-laguna.com/forum/tut ... -t629.html
Des experts pourront dire quels sont les point communs et les différences avec l'espace.
Si tu t'attaques au boulot et que tu puisses faire des photos , ça serait sympa , même si tu n'as pas le temps de faire un tuto avec , on peut se servir des photos pour faire un tuto utile à tous.
Bon courage en tout cas , et A+
Bernard
