bonjour voila mon histoire (d'amour?) avec un espace 2.1td
acheté a l'entreprise par mon beau pere en 98 a 60 mkm entretien garage pas de souci majeur
mis a part une remise a niveau huile et ldr tous les mois (surement la culasse )
2.1 td 180 000 km changement moteur ?
merengue212
Re: 2.1 td 180 000 km changement moteur ?
je reprend donc la voiture en 2002 a 120mkm suite au decés
depuis la distribution refaite et revisions aussi regulierement
merengue212
donc l'été dernier en remorquant un ami mon moteur subit un chauffe (pas bien )
j'ai reduit l'utilisation car grosse fumee blanche et l'odeur qui va avec
et j'ai demandé a un mecano qui retraité travaille chez lui pour changer le joint de culasse
j'avais anticipé et acheté une culasse rectifiée car a 99 % dans ce cas c'est la culasse qui fèle
changement culasse distribution
et trois semaines et 500 km plus tard moteur séré
sur l'autoroute avec femmes et bagages
merengue212
une premiére question y-a-t'il une cause a effet sur le changement de distrib culasse et la pompe a huile?
qui s'arrete?
qui s'arrete?
merengue212
la suite j'ai donc acheté un moteur a la casse et je me demande si ce n'est pas trop compliqué de verifier la pompe a huile du "nouveau moteur "avant montage par un bricoleur comme moi car pour le mécano cela n'a pas l'air de le passionner ?
je prendrais des photos des moteurs ce week end
merci de vos conseils et si vous avez des photos merci aussi
