reparation retroviseur
Posté : 23 mars 2008, 19:12
Je crois qu'un autre forumeur est dans le meme cas que j'etais : un des retros, le gauche, tenait avec du scotch ou du gaffer.
Bof ! pas terrible, mais quand je voyais ce qui etait cassé.... gulps ! comment reparer cela ?
Ce qui etait casse etait la partie métallique, le truc qui est sense amortir les chocs au retro, avec un gros ressort. Il etait cassé a environ 2,5 cm du ressort, du coup, la partie mobile du retro ne tenait plus.
Ayany du temps, j'ai decide de bosser la dessus, hop, demontage du retro, facile, et hop ! a la maison.
Desossage du bestiau... cassage de la vitre au passage...mumbles, et let's go
Le systeme de reglage etait cassé, fragiles ces betes la, le puzzle a ete reconstitué a grand renforts de résine
Quand au gros morceau proprepemt dit, il a ete fixe temporairement a la resine (araldite), et ensuite, il a ete mis de chaque cote de la cassure une bonne dose de repare express, pate a base de resines.
Le resultat semble concluant, enfin, je n'irai pas mettre un coup de latte dans le retro pour tester sa solidite.
Le tout a ete remonte, la vitre cassée remise temporairement avec du double face, et voila, plus de scotch disgracieux sur le rétro.
