air-bag volant qui se déclenche sans batterie
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Hier j'étais avec un ami dans une casse ou il venais de rentrer une Safrane 2,2l DT finition RXE :wink:
Voyant un beau volant :twisted: nous décidons de le récupérer :wink: avant je regarde sous le capot
pour voir l'état de la batterie :roll: plus de batterie sur l'auto donc on peu démonter :wink: :wink:
Je lui passe le torx pour la dépose de l'air-bag :wink: il desserre la 1ére vis et la 2éme :roll: et là "BOUM"
un coup de fusil et une grosse claque en pleine tronche :x :x ça fait bien mal :? :?
Quelqu'un saurait me dire pourquoi ce déclenchement sans batterie :?: :?:
Merci pour vos réponses :wink:
Cordialement Gaby :wink:
Modifié en dernier par Gaby le 29 mars 2008, 19:41, modifié 1 fois.
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
oliv_77
Re: air-bag volant qui se déclenche sans batterie
Message non lu par oliv_77 »
si il est en court circuit, il peut se déclencher par simple présence d'électricité statique !
c'est pour ça que dessus c'est indiqué : "à demonter par un personnel spécialisé" :wink:
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Eléctricté statique, il faut se mettre à la masse avant.....
Par contre, si ton casseur est agréé et qu'il respecte sa charte, il n'est plus censé aujourd'hui, te laisser l'accès aux véhicules non dépollués et ayant encore les accessoires à poudre montés (airbags, prétensionneurs...). En cas d'accident il est responsable...
oliv_77
moi j'y suis tout le temps, c'est pour ça que je ne prends pas de risque ! :lol: :lol:
en tout cas, ça doit pas faire du bien ça !
surtout que quand on démonte, on a la tronche dessus !
Gaby
Hello :wink:
Si je comprends bien il s'agirait de l'électricité statique accumuler :wink: :wink:
Mais si toutes les casses devrait faire péter tout les air-bags au moment de la dépollution :roll:
cela pénaliserais nombres de personnes qui cherches des pièces hors de prix chez Renault :x :x
J'avoue que j'ai anticipé l'arrivée de cette auto dès sont arrivée :wink: mais si une auto pète toute seule
même dans la rue ou tout simplement en roulant :roll: c'est assez grave quand même :roll: Non :?: :?:
Pour en revenir à cette Safrane 2,2l DT :roll: elle à un moteur échange standard qui à moins de 35000 kms :wink: :wink:
il sera en vente après démontage avec la BV pour moins de 700 euros l'ensemble :wink: je n'ai pas l'utilité de cette mécanique sinon
elle serait déjà réservé :wink: :wink:
Je recherche toujours une commande de régulateur de vitesse sur le volant en dessous de l'air-bag :wink: :wink:
Ils ne sont pas censé déclencher les air bag mais les démonter pour les stocker en lieu sur pour les revendre. Le démontage se faisant lors de la dépollution.
Pour le moteur, a ce prix là c'est une affaire effectivment, reste à savoir si ce bloc DT est compatible avec les notre (tous les 2.2 dt de safrane et laguna ne sont pas compatibles, a verifier en regardant la pompe à eau, c'est une astuce rapide...)
Gaby
Hello :wink:
Je ne connais pas c'est mécaniques :oops:
Le moteur est un G8T si j'ai souvenir :wink: mais je ne pourrais pas faire la
différence car pas dans mes compétences :wink: je l'avoue :wink: :wink:
Mon ami me disais qu'il y à possibilité de virer le codage de la pompe et de
mettre un électrovanne normal :roll: :roll: peut être mais bon chacun connais
les bonnes combines :wink: :wink:
Je n'ai pas de gasoil autour de moi pour comparer :wink:
Pour le moteur, ce qui est important est ce qui est marqué après G8T.
Le mien était un G8T 716 et le "nouveau" est un G8T V 760. Pour la safrane, il me semble qu'il faut que ce soit un G8T 740 ou un G8T 790 (c'est un des deux mais je n'ai pas la doc sous la main).
Ce n'est pas compliquer a savoir, c'est sur la plaque moteur et sur le carter plastique de la distrib (te connaissant, c'est dans tes cordes :lol: :lol: ).
La pompe a eau n'est pas du tout au même endroit sur l'un des deux, et le bon est celui qui a la pompe a eau sur la distrib comme sur l'espace.
On doit pouvoir effectivement virer l'electrovanne mais pour que cela fonctionne, il faut attaquer tout le système antidémarrage.
Le mieux est de récupérer le module de sa pompe d'origine et de la mettre sur le nouveau moteur, le plus simple est de mettre la pompe d'origine directement sur le nouveau moteur(ce que j'ai fait).
Le-Steph
Message non lu par Le-Steph »
Ben finalement je me demande si je vais changer le volant alors :shock: :lol:
Pour le moteur de la Safrane, elle n'avait pas le turbo à géométrie variable contrairement à nos 2.2dT ?
Sur le 2.1 dt , il me semble que tous ne l'étaient pas.
Pour le 2.2 dt il me semble que si, les deux avaient une turbine à géométrie variable (G8T 740, j'ai retrouvé l'info) avec les mêmes deux modèles successifs avec paliers refroidis par eau puis non refroidis.
Pour le volant, c'est vrai qu'il vaut mieux se méfier, mais il est possible que celui de Gaby n'étaient pas percuté après un choc et que la moindre électricité statique ou mouvement réamorce.
Gaby
Hello :wink:
J'ai vu cet après midi le montage du moteur 2,2L DT de la Safrane dans un Espace3
DT :wink: le montage est identique à part quelques bricoles :wink: :wink:
Pour permettre la remise en route :roll: il sont fait sautés le codage de la pompe pour mettre
un électrovanne clasique :wink: c'est bien ce que j'avais pu comprendre lors de ma dernière visite :wink: :wink:
Il y à eu aucune reprogrammation du calculateur ou autres chose :shock: :shock:
La dépose et la repose de la mécanique des 3 moteurs et les modifs à pris à peine 2 jours :roll: balaise les mecs :wink: :wink:
Le seul défaut c'est le voyant rouge d'anti-démarrage qui clignote tout le temps :roll: :roll:
jotape99
Message non lu par jotape99 »
[quote="Gaby";p="42780"]Le seul défaut c'est le voyant rouge d'anti-démarrage qui clignote tout le temps [/quote]
Normal puisqu'il n'y a plus l'electrovanne d'arret codée/
Plus d'Espace.
Ex-Espace III 2.2 dCi 130 Privilège de 2001, vendu en 2008 à plus de 270.000 vers la Lituanie.
jotape99 a écrit :[quote="Gaby";p="42780"]Le seul défaut c'est le voyant rouge d'anti-démarrage qui clignote tout le temps
Normal puisqu'il n'y a plus l'electrovanne d'arret codée/[/quote]Je serai interessé de voir comment ils ont fait sauter l'electrovanne car du coup, je pourrais réutiliser la pompe du bloc de la laguna si celle de l'espace rend l'âme.
gregory
Message non lu par gregory »
salut je ne sait pas si sa peut aider mais moi sur ma megane 1.9d avec anti-demarage il est tomber en panne donc impossible de demarer je l ai demonter et mi un + apres contacte sur l electrovanne et le tour est jouer
a+ gregory
espace 3 long 2.2dci 130cv ,r21 d
