Demontage Filtre a huile
Posté : 05 avr. 2008, 14:57
par hugo610
J'ai une petite question, je viens de faire l'entretien sur mon espace et pas moyen de desserer l'endroit ou est le filtre a huile. Je sais comment faire mais il bouche pas ce cache. je precise que j'ai un 2.2DCI 130.
Avec quoi faites vous cela.
Re: Demontage Filtre a huile
Posté : 06 avr. 2008, 08:54
par gil28
Bonjour,le filtre a huile se trouve dans un cache de couleur alu.Pour y acceder il faut devisser son couvercle en plastique noir.Celui ci se dvisse sans trop de diffuculte.
Posté : 06 avr. 2008, 13:09
par hugo610
Ben si justement ce cache en plastique est impossible a enlever
Posté : 06 avr. 2008, 22:29
par gil28
Bonsoir,normalement ça se devisse en forçant un peu.Il existe des clefs speciales pour les devisser ,mais perso je n'en n'ais pas eu besoin.
Posté : 07 avr. 2008, 20:36
par hugo610
ben moi rien a faire il bouge pas
Posté : 07 avr. 2008, 21:04
par pollux02
salut je viens de le faire samedi il faut une cle a filtre a huile que tu met sur le capuchon crante noir il a du etre trop serre lors d une ancienne vidange faut que tu insiste mais sans cle sa va etre tres dur
petit rappel tu desserre dans le sens contraire des aiguilles d une montre
Posté : 08 avr. 2008, 09:57
par jotape99
Quand j'ai fait la vidange, j'ai bien cru aussi que je n'arriverai pas à l'enlever. J'y suis arrivé avec une clef à filtre de type sangle en caoutchoux que j'ai placé autour de la partie crantée du couvercle.
