Rénovation jantes
Publié : 12 juin 2004, 11:16
par samson
Bonjour à tous
Voici ma question :
Je souhaiterais redonner un coup de jeunesse à mes jantes alu (Espace phase 1, 2ème génération, type connoly.
En effet, le vernis de protection part en lambeaux.
Comment faire ?
Aller voir un spécialiste ?
Les faire soi-même ?
Pour les faire soi-même, quel est le mode opératoire ?
Les brosser, décaper, lustrer.
Comment les vernir et avec quel produit ?
Merci à ceux qui me réponderont et amitié à tout les membres de ce forum.
Publié : 17 juin 2004, 21:37
par arnaudxb3
il y a qu une solution dans cet état, c'est le sablage puis peinture apres...
c'est pas tres cher , environ 20 euros par jante
nettoyage jante alu
Publié : 17 nov. 2004, 20:53
par Al1_71
Je ne suis pas un expert mais j'ai entendu dire par un mécano qui oeuvre sur d'anciennes voitures que l'alu se nettoyait trés bien avec du grésil, il ne resterait plus après qu'à le polir
Publié : 17 nov. 2004, 22:50
par romop36
Ne pas sabler des jantes alu:ça les creuse et les desequilibre.En voiture ancienne,on fait microbiller puis peinture epoxi au four.Etat neuf garanti longtemps,nettoyage façile bref que du bonheur enfin presque l'addition est forcement un peu plus lourde.
Publié : 23 nov. 2004, 17:34
par aristote
Je l'ai fait sur mes R25
2 finitions :
Alu brossé : \"decapage\" de la jante ( a plat) avec une brosse en nylon dur adaptable sur perceuse, ça donne un fini \"brossé\" pas laid du tout SI on a pris soin de brosser en cercle (dans le sens de la jante), remontage de la jante sur la voiture qui a l'avant soulevé et blocage de l'accelerateur avec une brique, poncage avec une cale au 800 à l'eau, nettoyage final au trichlo pour bien degraisser, passage à l'acool à bruler et au chiffon et 4 couches de verni polyurethane \"LEROY MERLIN\" à 1/2 heure d'intervalle (dans un local chauffé à 25 degré avec un \"cassage\" du verni au 2000 entre chaques couches et un coup de soufllette pour eliminer la poussiere), j'ai fais 4 jantes en janvier dernier et aucun pb de tenue, je lave la voiture toute les semaines à l'elephant bleu ....
Alu mirroir : virer le vieux verni au 400, poncage au 600, 800, 1000, 1200 à l'eau ça donne un alu parfaitement lisse et totalement mat, le produit miracle BELGOM ALU, un chiffon un peu de produit, un peu d'huile de coude et c'est tellment beau que l'on a envie de s'en servir de miroir pour se raser
, finition vernie comme precedemment, tenue dans le temps ..... j'ai fini il y a 1 mois ... à suivre
Publié : 23 nov. 2004, 19:22
par Invité
Merci, l'ami, pour la précision de ta réponse, ainsi qu'aux précédents.
Comme je vais passer aux roues hiver (tôles), je vais en profiter pour remettre tout cela en état.
Qu'il va être beau, au printemps !!!
Merci encore.
Salutations.
