Clim en vrac mais mystere
Publié : 18 avr. 2008, 19:14
par naomyb
Bonjour a tous
voila le souci
mon pote me fait une recharge clim r134 liquide fluo, impec tous va bien
il passe le traceur pas de fuite nickel
et vlatipa le bordel 2 jours apres fuite goutte a goutte au niveau de la ou il c'est raccorde (tuyau fin)bref je comprend pas....
et je ne vois pas le binssss :?:
vos avis sont les bienvenus
merci A+ :wink:
Re: Clim en vrac mais mystere
Publié : 18 avr. 2008, 19:45
par gil28
Bonsoir,la ou il s'est raccorde ??? avec quoi un mano .Un peu plus de precision please!
Publié : 18 avr. 2008, 19:48
par naomyb
Bonsoir oui mano et detecteur de fuite fonctionne 2 jours et fuite
Publié : 18 avr. 2008, 19:53
par naomyb
pardon
oui la ou tu raccorde a gauche du ventlo chauffage quant tu est en face
je me souviens plus des mesures mais bon il a l'habitude de faire ca il est frigoriste et il fait tous les vehicules de ces collegues au taf
Publié : 20 avr. 2008, 13:02
par gil28
Dur de trouver si pas de reponse precise :wink:
Publié : 20 avr. 2008, 13:23
par Mopral
si tu parles de gouttes d'eau sur le tuyau entre compresseur et detendeur, c'est normal ;)
Publié : 20 avr. 2008, 20:34
par naomyb
bonsoir
bon
il y a 2 tuyaux un petit et un long il c raccorder au plus long (bonbonne de gaz et mano) bref il passe le detecteur rien il rmet le capuchon noir impec 2 jours apres commence le goutte a goutte jusqu'a plus rien voila je sais pas quoi vous dire de plus les gars
merci du coup de main
Publié : 20 avr. 2008, 23:11
par Mopral
goutte a goutte de quoi? le fréon ne coule pas c'est un gaz... si ca coule c'est peut être le traceur : dans ce cas changer les valves
charge la a l'azote et vérifie les valves au mille bulle ou eau savonneuse
Publié : 21 avr. 2008, 19:17
par naomyb
bonsoir
desoler pour le retard c du au bugg je n'arrivais pas a me connecter
a d'accord...oui c le liquide fluo qui gouttait et par contre plus du tout de gaz en 2 jours normal ???
tu me parle des valves ??
la valve en bout de tuyau ?? ou il c raccorder
parce que ca c 1 seul bloc pour changer ca je change toute la clim ...
explique moi st plait merci
Publié : 21 avr. 2008, 19:26
par Mopral
c'est comme les obus de valve de pneus, c'est la meme chose.... pas besoin de changer la tuyauterie
Publié : 21 avr. 2008, 20:06
par naomyb
oui exactement, mais je vois pas comment changer ca c d'un seul tenant je dois aggripper le petit bout en travers et tirer ????
Publié : 21 avr. 2008, 20:10
par naomyb
oui exactement ,mais je vois pas comment faire ?
je dois tirer le petit bout en travers a l'interieur du tuyau car rien ne se devisse ???
Publié : 22 avr. 2008, 09:22
par Mopral
ca se devisse avec un tournevis expres va voir un frigoriste il a ca qui traine ;)
Publié : 22 avr. 2008, 10:57
par naomyb
merci Mr Mopral
Publié : 22 avr. 2008, 13:13
par Mopral
