demande
demande
salut a tousse je vien d acquerie et espace de 94, Boite Auto 4 Vitesse avec joint de culasse hs .
je ne trouve pas de revue technique sur les moteurs v6 si quelqu un pouvait me donner les renseignement pour le faire sa serait super cool.
Ordre serrage
couple ou degres
ou me dire si se moteur equipe un autre vehicule merci d avance
Ordre serrage
couple ou degres
Re: demande
quel est le type de ton moteur,zw ou zx?la plaque est entre les deux blocs cylindre à gauche quand tu regarde de face.j'ai la revue technique pour les deux je peu t'envoyer celle dont tu as besoin en mp.
[font=Arial] [/font]
Espace 2 1992 V6 au GPL RXE 16 CV Série limitée Alberville :!:
Espace 2 1991 2.2 i au gpl(vendu)
citroen xm 2.1td 300.000kms
+une deuxieme xm 2.1 td sieges electriques,hydractive en restauration
Re: demande
je t'envoie pour le z7w en mp
Re: demande
J'ai un Espace 2 V6 de 91 (moteur Z7W), si tu pouvais m'envoyer également la RTM du moteur (introuvable), ça me rendrai bien service.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Je vais aller habiter en Théorie, parce que tout fonctionne parfaitement en Théorie.
Espace II V6 RT 1992 - 350 000 Kms (dont 30 000 à l'E85 avec injecteurs +40%) -> Remis à l'essence et donné à des apiculteurs pour transporter les ruches en forêt.
Espace III V6 1999 BVA - 220 000 Kms
Re: demande
antidote donne moi ton mp et pas de probleme
Re: demande
alonso
ton serveur refuse le fichier
trôp volumineux 15 mo et il n'accepte que 12
- ludo_surali
- Modèle : [Espace II Quadra]
- Finition : TXE injection
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
- Année : 2005
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
- Année : 1993
Re: demande
Bonjour, Tonton40,
Au cas où, ... quand on a ce type de problème de limitation de taille de fichier, on peut opérer comme suit avec un logiciel d'archivage compression comme 7zip.
Cliquer sur 7zip
(logiciel libre et gratuit)
On crée une archive et on choisit de la découper en morceaux (volumes)
plusieurs tailles sont proposées Floppy, CD, DVD. Choisir Floppy découpera l'archive en volumes de 1,4Mo, comme pour les stocker sur disquettes.
Il suffit d'envoyer le lot de fichiers zipés en 1 ou plusieurs envois suivant la limitation imposée par le serveur.
Le déstinataire regroupe tous les fichiers zip dans un répertoire et les désarchive, soit avec 7zip, soit en cliquant sur le premier si l'expéditeur a pris soin de faire une archive autodécompressible: SFX, puis de découper l'archive (menu fichier / découper le fichier).
Ce système peut résoudre les limitation de tailles ou les difficultés de transmission.
Salutations.
Astronaute.
Cliquer sur 7zip
Salutations.
Astronaute.
Re: demande
salut à tous
j'ai ce qu'il faut pour decouper les fichiers ,mais honetement je n'ai pas que ça à faire,c'est deja tres long de scanner une revue technique,le demandeur peut aussi ouvrir une boite mail qui accepte les gros fichiers (sans faire de pub :gmail par exemple)c'est le cas de antidote et cela c'est tres bien passé,il a reçu le fichier sans problemme,un petit effort de chaque côté et tout ira pour le mieux.
Re: demande
[quote="toton40";p="44101"]salut à tous
j'ai ce qu'il faut pour decouper les fichiers ,mais honetement je n'ai pas que ça à faire,c'est deja tres long de scanner une revue technique,le demandeur peut aussi ouvrir une boite mail qui accepte les gros fichiers (sans faire de pub :gmail par exemple)c'est le cas de antidote et cela c'est tres bien passé,il a reçu le fichier sans problemme,un petit effort de chaque côté et tout ira pour le mieux.[/quote]
tout à fait d'accord...
Re: demande
Mikours : passe par la rubrique in.scription puis par la rubrique présentation, ça permet de mieux te connaître et de mieux pouvoir t'aider
