kit main libre Bluetooth sur Espace 3
Posté : 28 avr. 2008, 12:17
par Gaby
Hello :wink:
Quelqu'un pourrait me donner sont avis pour un kit main libre Parrot Bluetooth qui
serait le plus adapter pour nos Espace 3 :?: :?: avec le retour par les enceintes
d'origine :wink: :wink:
Je recherche des informations avant de me lancer dans un achat pas adapter :wink: :wink:
Merci d'avance pour vos avis :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
Re: kit main libre Bluetooth sur Espace 3
Posté : 30 avr. 2008, 09:13
par Gaby
Hello :wink:
Personne na fait ce montage dans un Espace :?: :?:
Ou bien ce n'est pas possible sur ce type de véhicule :?: :?:
Je suis surpris d'avoir autant de réponse :? :? :?
Posté : 30 avr. 2008, 10:04
Personnellement, pas entendu beaucoup parler de ce sujet ici.
Désolé de ne pouvoir t'aider Gaby
Posté : 30 avr. 2008, 10:48
par oliv_77
il me semble que n'importe quel kit peut faire l'affaire !
un kit PARROT doit pouvoir s'installer !
qu'est ce qui pourrait poser problème ?
apres verif j'ai trouvé ça :
http://cgi.ebay.fr/ADAPTATEUR-PARROT-RE ... dZViewItem
désolé le lien passe pas :evil:
mais pas forcément adapté pour un III !
mieux il me semble : http://www.parrotshopping.com/fr/p_parrot_item.aspx?i=150103
avec ça par exemple : http://www.parrotshopping.com/fr/p_parrot_topviewed.aspx?f=222
Posté : 30 avr. 2008, 17:23
par Gaby
Hello :wink:
C'est le modèle 3200 ou voir 3100 que je souhaiterais mettre :wink:
D'après le Norauto près de chez moi :roll: :roll: ils me disent qu'il faut un faisceau
du lecteur CD jusqu'à l'AV :shock: :shock:
Et pour ceux qui n'aurait pas le lecteur CD :roll: comment font il :?: :?: :?:
Je ne sais pas quoi penser de ce montage :? :wink:
Posté : 30 avr. 2008, 22:47
par lc34
hy
3200 c'est le top pour l'installation il faut savoir si tu as un autoradio installé d'origne
si oui (pionner) je pense , il est sous le siege passager
Posté : 01 mai 2008, 08:07
par Gaby
Hello :wink:
J'ai bien un autoradio :wink: ça ces sûr :wink: mais de quelle marque :oops: :oops:
J'ai la finition E3 avec chargeur CD comme toi :wink: :wink:
Comment est fait le kit :?: :?: ou tes tu repris :?: :?: faut il un connecteur spécifique :?: :?:
Voilà beaucoup de questions qui sont pour moi sans réponses :? :?
C'est toi qui à fait le montage ou bien l'accessoiriste :?: :?:
Car vers chez moi personnes n'a fait ce montage sur un type 3 :? :wink:
A tu des photos de ton montage :?: :?:
Posté : 13 mai 2008, 21:42
par Gaby
Hello :wink:
J'ai fais la pose du kit main libre Parrot 3200 dans mon auto cette après midi :wink: :wink:
Le montage reste simple :wink: dommage pour la longueur des cordons :roll: car notre bloc poste
est sous le siège passager :wink: :wink:
Après avoir fait plusieurs test :roll: la qualité d'émission et de retour est nickel :wink: :wink:
Vous pouvez trouver ici: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=020
J'en ai profité pour faire la pose du compte tours :wink: impeccable :wink: :wink:
Demain je m'attaque au régulateur de vitesse :wink: ont verra bien le résultat :wink: :wink:
Posté : 04 juin 2008, 20:39
par oskafi
salut gaby moi aussi je serais interessé pour monter un kit main libre mais je ne sais pas si c'est possible sur l'autoradio d'origine de mon espace 3 de 98?
est ce que c'est toi qui l'a monté? as tu fais des modifs ou acheter des accessoires en plus?
Posté : 05 juin 2008, 00:45
par suavemente
slt a tous
j' ai un espace 3 2.2dt rxe et j' ai opter pour un kit parrot.
Je l' ai installer moi meme, le premier etait le model mk6100, j' ai du ralonger le faiceau pour fair le tour par le coter conducteur.
Mais j' ai rencontrer 2 pb, le premier des parasites (a cause certainement du faiceau ralonger) et le 2 eme pb est que la commande etait a mettre sur le volant et pas tres pratique à l' utilisation
Son point fort etait pourtant la commande au volant et surtout le fait qu' il lise les mp3 du telephone
J' ai donc changé pour un model parrot ls3200 couleur, moins pratique que l' autre mais nikel , je rentre dans la voiture il detecte mon tel et l' installation a ete un peu compliqué car beaucoup de demontage car j' ai rien chang" au faiceau
j' ai demonter le siege passagé et j' ai passer le cable au niveau du levier de vitesse et remonter sur le volant sur la coque juste deriere
, le micro c 'est un peu plus chiant car il faut ecarter les renfort metal du toit pour le fixer sur les lumiere du plafonnier.
Mais une fois en place c 'est tres fiable et tres pratique
voila mon avis esitez pas j' ai des photos
Posté : 06 juin 2008, 23:13
par lelion93
salut gaby,
dit moi , tu peux mettre une ou deux photos de l'installation?? enfin du moin pour voir ou et comment ca donne??
Je te remercie. :wink:
