joint de culasse sur un 2.2 dci 130
Publié : 28 avr. 2008, 19:20
par phil351
je voudrai savoir si quelqu'un a deja changé un joint de culasse sur un 2.2 dci 130 est combien cela a t'il couté ?
a bientôt
(ps cherche mecano au black pour changement de joint de culasse... :roll: )
Re: joint de culasse sur un 2.2 dci 130
Publié : 30 avr. 2008, 07:03
par phil351
alors personne n'a eu ce probleme ? suis je le seul ? :(
Publié : 30 avr. 2008, 22:58
par Alex 90
çà risque de coûter cher car il faut déposer le moteur (pas de place pour enlever la culasse), et il faut le matos adéquat pour enlever le moulin donc...
je te souhaite bonne chance, surtout pour le coût...
Publié : 30 avr. 2008, 23:25
par toton40
tourge l'a fait sans déposer le moteur, lire le topic cela peu peut etre t'aider
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=6234
Publié : 30 avr. 2008, 23:40
par pontiac
Si la culasse est ok çà va... sinon si elle est hs (fissurée) c'est 1500€ qui faudra sortir du porte monnaie... une connaissance ( un beauf ) vient de subir le triste sort...
[ marre de ce pu**in de voiture que des em m**des je le revends pour revenir au II et essence ] dixit lui même :roll:
Publié : 01 mai 2008, 10:09
par titi93
salut toton 40 tourge l'a fait oui mais sur un 2l 8s
Publié : 01 mai 2008, 10:58
par Alex 90
salut tonton40, le 2.?2 dCi et le 3.0 V6 sont tous les 2 les seuls moteurs de l'espace 3 où il faut déposer le moteur pour pas mal d'opération (surtout le V6), y compris le joint de culasse.
Publié : 01 mai 2008, 11:28
+1 avec Alex, il y a plus de place pour les 2.0 essence, et ce n'est pas le cas pour les 2.2 (dt et dci) et V6.
Le hic pour déculasser sur les diésel 2,2 dci, c'est que tu as les carters latéraux à déposer avant et c'est galère à faire le moteur dans le berceau, et pour la repose, cela risque d'être très délicat.
Néanmoins, c'est peut être gérable sur les dt et dci si tu démontes la pompe à injection (et son support ) pour gagner de la place, c'est juste une supposition. Mais de toute façon, il faudra que tu déposes le turbo aussi avant tout pour pouvoir sortir ce petit monde...
Publié : 01 mai 2008, 12:52
par phil351
bonjour merci pour vos réponses.
je crois que je vais laissé faire un pros pour cette manip.
on vera bien le tarif...
apres je la vends
merci à tous
ps:si ça interesse quelqu'un espace 3 2.2 dci 130 the race avec regulateur, odb
surtapis integrale ,attelage 2 pneux neuf.
113000 kms
prix faire offre.
Publié : 01 mai 2008, 12:53
par phil351
le visiteur c'est moi désolé
