autoradio
Publié : 10 mai 2008, 16:16
pour changer l'autoradio de l'espace 3 the race
acheter un autoradio avec interface pour commande au volant plus une rallonge d'antenne 18 cm iso-din
demonter le cache en bas de la portiere coté passager
demonter le siege passager et le basculer en avant attention au fil de l'airbag
enlever le cache noir pour acceder a l'autoradio
debrancher les deux premiere fiche iso sur le dessus a gauche du poste
et le fil d'antenne
tirer les cables cote portiere sous la moquette et les ramener jusqu'au tableau de bord
remonter le siege pour avoir plus de place pou la suite
devisser les deux vis du bas de tableau de bord cote passager et passer les cables dedans ensuite coincer les cable dans la petite rainure placer sous la boite a gants jusqu'a lemplacement du chargeur cd qui est placer dans la boite a gants
demonter le chargeur cd fermer la boite a gants
sous le tableau de bord il y a un trou pour passer les cables,ouvrir la boite a gants et brancher l'autoradio
le mettre a la place du chargeur et voila c'est fini
moi j'ai deux heure en tout et j'ai economiser plus de 1400 euros par rapport au prix de l'autoradio et du chargeur chez renault ça le fait quand meme
j
et le fil d'antenne
j
