mécanisme de ventilation
Posté : 10 mai 2008, 20:04
par chtimi73
bonjour à tous!!
en montant mon compte tour (eh oui ça y est, je l'ai reçu!!!!) j'ai eu la désagréable surprise de voir un morceau du mécanisme de ventilation cassé!
c'est un vulgaire morceau de plastique mais qui fait pas mal de choses.
avez vous eu ce soucis? est ce que cela se répare?
je vous mets des photos de la pièce cassée.
d'avance merci pour vos réponses
amicalement
Posté : 10 mai 2008, 21:25
par patespace
la tige en plastique sur ta grille est normallement acrochée en haut de la charniere, je suppose!?
Posté : 10 mai 2008, 21:37
par chtimi73
salut patoche!
oui effectivement la tige est accrochée là ou est la pointe du tournevis.
as tu une solution?
Posté : 10 mai 2008, 21:39
par chtimi73
rectification, la tige est accrochée un peu + haut à gauche de la pointe du tournevis.
Posté : 10 mai 2008, 21:46
par patespace
oui c'est ce que je penssais, elle est articulée et part à l'horizontale vers la droite...
j'ai un collègue qui à eu le meme soucis sur un kangou, il arrivait plus à fermer la grille.
je ne sais pas s'il à fait quelquechose!?
coller... non!
avec des rilsant, tu peut peut etre faire quelque chose?
Posté : 10 mai 2008, 22:05
par chtimi73
je suis ouvert à toute propositions....
à tester avec les rilsants.
Re: mécanisme de ventilation
Posté : 11 mai 2008, 09:00
par oliv_77
oui, c'est le pb typique du changement de grille !
c'est même pécisé sur la notie de montage qu'il faut faire attetion car on risque ce resultat !
Posté : 11 mai 2008, 20:46
par chtimi73
salut, j'ai changée celle de droite sans soucis car j'ai fait attention avant de la déclipser, tandis que la gauche la pièce était cassée lors du démontage.
comme j'avais un soucis sur cette grille, maintenant je sais d'ou vient le problème....
y a t-il une solution pour réparer?
cette pièce se change via Renault?
Posté : 11 mai 2008, 21:07
par oliv_77
oui, trouvable chez renault :
60 25 305 821
environ 32 euros TTC
Posté : 11 mai 2008, 21:35
par chtimi73
un grand merci à toi oliv77!!
je vais y aller cette semaine et le week end pour la monter!
bonne soirée et encore merci!
