comment faire pour enlever des ecrou antivol
salut a tous , sur mon espace 2 je me suis decider a changer les jantes et pneu par ce qui etait usé jusqu'a la toile donc j'enleve la premier a l'avant (ce sont des jantes alu ) tous ce passe bien , je change impec , je m'attaque a la 2 eme qui n'avait jamais surement demonté depuis que je l'ai et la l'ecrous antivol foire , comment peut t'on faire pour les enlever , j'ai essayer au burins mais rien , merci de me trouver une solution , moi je cherche de mon coté , merci a tous
Re: comment faire pour enlever des ecrou antivol
Souder un gros écrou dessus le goujeon foiré.
C'est pas sérieux d'user les pneus jusqu'à la toile.
pour la toile c'etait a l'interieur donc pas facile a voir , mais cela va pas etre facile de soudé un boulon c'est des jantes avec des tunnel pour chaque ecrous , donc pour soudé a l'interieur c'est cho
- thierry94
- Finition : TXE injection
- Année : 1997
Salut, une technique tu serre les autres ecroux un peu plus et rentre au marteau une douille qui va rentrer en force sur ce qui reste de ton boulon antivol et avec un bon criquet il devrait sortir ( surtout n'oubli pas de resserrer les autres
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
déjà arrivé avec jante alu;
seule soluce trouvée, souder un écrou de 19 par l'intérieur sur le goujon et puis plus de problème...
bonne chance
bonne chance
- Gaby
Hello
la solution la plus fiable est bien de coup de la douille
mais en 12 pans
Sinon il y à : http://cgi.ebay.fr/COFFRET-DOUILLES-EXT ... dZViewItem
Tout les antivols sont obligés de venir avec le pas à gauche
sauf les derniers de chez Renault avec collerettes tournantes
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
mon collegue va sortir du boulot des extracteur de boulons on va essayer samedi
jibou74
perso sur une 205 j'avais simplement perce pour passer une queue de cochon(tournagauche)
- darkangel77390
salut !!
vu que tu a essayé au burin je pense que tu a aussi essayé au marteau piqueur ou au perforateur
ok
plus sérieusement as tu essayé de desserer les autres boulons ?? si oui resserre les et essaie juste d'avoir celui qui est foiré a condition qu'il tourne un peu .
sinon tu va avoir un gros soucis !! j'ai eu l'occasion de voir ce genre de pb sur une clio qui était chez autob... et le mec me dis qu'un des ecrou est coincé dans la jante et qu'il n'y a peut etre pas moyen de l'enlever autrement qu'en découpant la jante
et de la il me dis j'm'en fou je change mes jantes
ok
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
