Témoin d'huile qui s'allume sous 1200 tours .....
Posté : 14 mai 2008, 17:56
par gwenTXE
slt ,
j'avais fait un post il y a quelques temps avec un soucis de témoin d'huiles ,qui a chaud,s'allumait sous les 1200 tours voir mon post :
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=4041
Aprés quelque temps(toujours avec mon témoin allumé :oops: ) le pressostat d'huile c'est mit a fuir et je l'ai changé ,et le soucis a disparu.Voila si ca peut aider
Re: Témoin d'huile qui s'allume sous 1200 tours .....
Posté : 14 mai 2008, 18:36
Avec la chaleur l'isolant a dû se fendiller (plus etanche) et avec un debut de fuite d'huile tu avais un faux contact...
Comme quoi parfois on cherche loin alors que la solution est devant notre nez... :roll:
Posté : 30 mai 2008, 14:35
par ludo_surali
préssostat, tu veux dire la sonde de pression d'huile ? sur le coté droit du moteur sous le collecteur d'echappement a coté de la sortie d'eau raditeur/calorstat ?
Posté : 30 mai 2008, 15:26
par Mopral
oui en general dans ce cas la elle est hs si le niveau d'huile est bon... si avec une sonde neuve ca fait pareil>>> pompe a huile
cela dans la mesure ou l'huile est ok et le filtre pas bouché après des milliers de kms de bons et loyaux services ;)
Posté : 30 mai 2008, 16:57
par gwenTXE
[quote="ludo_surali";p="47164"]préssostat, tu veux dire la sonde de pression d'huile ? sur le coté droit du moteur sous le collecteur d'echappement a coté de la sortie d'eau raditeur/calorstat ?[/quote]
slt ,
oui c'est bien ca
Posté : 06 juin 2008, 11:33
par Aldo68
Salut gwenTXE je voulais juste savoir en quoi le remplacement du pressostat d'huile afecte le voyant d'eau ( Cf autre post ) ?
Je demande ca car j'ai le meme probleme que toi sur mon neew espace 2 2.2 !
Merci d'avance
Posté : 06 juin 2008, 11:45
par gwenTXE
slt ,
je pense que tous les voyants d'alerte (voyant rouge eau/huile) passent au rouge si un niveau mini est atteint.Pour moi les voyants s'allumaient quand la "bonne"pression n'était plus atteinte ,le "détecteur"pensait qu'il y avait plus assez d'huile ou quelque chose comme ca.........
Posté : 06 juin 2008, 11:49
par Aldo68
ok merci si jamais tu as achetez la pièce chez renault tu te rappel du prix?
Posté : 06 juin 2008, 11:52
par gwenTXE
ca se trouve partout (limite chez auchan :lol: ) c'est tellement standard ,chez un fournisseur de pieces auto = 15€
Posté : 06 juin 2008, 12:02
par Aldo68
C'es bien de cette piece dont tu parle :
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=2456
Car vus la diference de pris je pensse que je peut attendre quelque jours pour l'avoir!
Posté : 11 juin 2008, 11:33
par Aldo68
BNon ben je me suis fait avoir , j'ai commandé la piece a oscaro et je l'ai recu ce matin , j'ai essayez de la remplacé de suite mais la nouvelle es plus grosse donc j'ai remonté l'ancienne !
Quelqu'un aurais la taille du filetage pour comparez?
Merci d'avance
Posté : 11 juin 2008, 15:16
par gwenTXE
slt ,
tu t'embetes pour rien ,tu dois bien avoir un Freiss ou un AD schoettlé prés de chez toi ,ils te fileront la bonne piece
Posté : 11 juin 2008, 16:35
par Aldo68
Ben oui je crois que c'es ce que je vais faire , me reste plus qu'a avoir des sous pour!
