Espace III DCI
Publié : 06 août 2004, 08:18
par Denis
On entend parler de plus en plus souvent de problème sur les culasses des espace III DCI.
Le quatrième injecteur, ou la quatrième bougie de préchauffage sont généralement grippés et indémontables.
La seule solution Renault est de remplacer la culasse. Le coût est d'environ 4000€ et peut se reproduire car les bougies de ces modèles semblent lacher tout les 50000 kms. :x
Ce problème n'est pas répertorié sur ce forum, alors qu'il semble affecter un grand nombre de propriétaires.
Quelqu'un a t'il de l'info sur ce sujet ?
Publié : 06 août 2004, 09:16
par elmoko
Je pense que tous ces problèmes viennent du refroidissement de la culasse aux extrémités. Tu peux peut être trouver une info dans le forum de Renault à http://www.planeterenault.com:/forum/in ... e009976094
Publié : 23 août 2004, 19:37
par Denis
Je viens d'avoir une explication de la part de renault.
Il faut que le moteur soit un peu chaud pour démonter les bougies. Le pas de vis est conique et le fait de démonter à froid arrache le filetage.
Ces préconisations sont indiquées par l'usine, mais pas toujours connues des mécanos
