modif d'une commande au volant pour regulateur de vitesse E2
Posté : 29 mai 2008, 22:26
salut a tous
j'ouvre ici une manipe pour modiffier une commande au volant pour activer les accessoires que l'on veux rajouter...
par exemple une commande pour un systeme de régulation de vitesse...
ou autre...
donc voila :
réccupérer une commande de autoradio origine renault :
ouvrir le boitier et metre a plat le film electric
Puis avec une lame de cuter venir couper 2 partie du circuit suivant...
en rouge la partie a decouper
en vert le chumte a faire
puis souder un fil electric suivant la photo :
(ne pas rester trop longtemps sur le film car elle va fondre avec la fer a souder)
voila se que ca donne
refermer le boitier et faite un teste des boutons ...
avec un ohmetre sur les files suivant:
donc les files de couleur sont:
vert=commun
jaune=bouton (-)
bleu=bouton (+)
maron=bouton haut
rouge=bouton bas
blanc=est une des positions de la roue
puis il suffi de commander des relaits pour vos rajout op...
pour se servire de commande de régulateur ,on retiendra les position :
haut=activation de la regulation de vitesse imposé et mémorisé
(+) et (-) =servira a augmenter ou diminuer la vitesse voulue
bas= servira pour annuler ou interopre la régulation de vitesse..
bien sur il faudra le cabler sur le boitier du régulateur de vitesse que l'on va le trouver sur une safrane...
ou autre...
donc voila :
vert=commun
jaune=bouton (-)
bleu=bouton (+)
maron=bouton haut
rouge=bouton bas
