intermitance variable essuie glace AV
Publié : 04 juin 2008, 18:18
par tchang
salut a tous
qui serait interressé pour avoire un intermitance variable d'essuie glace AV sur nos espace II ?
a plus
Re: intermitance variable essuie glace AV
Publié : 04 juin 2008, 20:07
par Astronaute
Bonjour Tchang,
Çà, c'est une idée!
Je suis.
Tu comptes utiliser une commande électronique,
ou piller le matériel sur un autre type de véhicule, comodo et relais?
Je suis curieux d'avoir la réponse.
Astronaute
Publié : 04 juin 2008, 20:34
par AXELBOOMBOOM
moi aussi sa m'intérésse
Publié : 04 juin 2008, 20:42
par kaliroot
Et moi aussi je suis client pour l'intermittence réglable, indispensable sous le petit crachin breton....
A plus
Kaliroot
Publié : 04 juin 2008, 23:25
par Mopral
+1 je prends tchang car lors de petits crachins le delai est trop court
Publié : 05 juin 2008, 18:30
par roller50
oui moi sa intersse tu prend le commodo de la safrane et le relait non
Publié : 05 juin 2008, 22:08
par tchang
[quote="roller50";p="47833"]oui moi sa intersse tu prend le commodo de la safrane et le relait non[/quote]
salut a tous
non ...
bon j'ais fait quelque tests et il suffie juste de rajouter un pota de 0 a 10k ohm en série avec l'info commande cadanceur car nos relait temporisteur est déja prévue a cette éffet ...
je cherche le bon potensiometre pour faire varier la tempo ...
car avec des resistences ca marche ...
voici le relait temporosateur des essuie galce AV (cadensseur)
auccune modiffe a faire
je pense metre ici le pota pour faire vaier le temps du cadensseur
si vous avez une autre ideé de l'emplacement ?
a suivre
Publié : 05 juin 2008, 22:37
par Totor33
Bonsoir, je ne connais pas la valeur du potentiometre mais attention: il faudra que sa courbe de variation soit linéaire: (repère "A") et non logarithmique (repère "B") qui en général est utilisé pour les commandes de volume. Sinon la variation se fera sur une course très faible sur une des extrémités..et sera tres difficile à ajuster..
Publié : 09 juin 2008, 15:12
par roller50
il faux soude le potar 1 file sur la broche 1 et 2 et l autre file broche 3 du potar
ou alor tu prend le commodo de la safrane a test
Publié : 09 juin 2008, 16:00
par dyonis
Je suis intéressé, et j'avais la meme idee, planter un potar sur le relai, ayant telecharge le datasheet PDF du pavé qui gère l'intermittence (un circuit basique spécialisé utilisé par tous les constructeurs)
Publié : 14 juin 2008, 15:31
par tchang
salut a tous
voici le montage a faire pour varier la tempo du cadanceur d'essuie glace AV:
oui metre un pota ne serait pas approprier car trop sensible...
donc j'ais choisi de metre un pota sélecteur (bouton tournant a 6 positions...)
donc prendre 5 valeur de resistance diférente pour faire varier la durée de la tempo...
voici les R avec leur valeur de temps:
puis souder les resistances sur les bornes des positions voulue...
et metre de la gaine thermoretractable pour isoler...
coté commodo sur la connection ; prendre le file orange; la ; comme indiqué sur la photo et placer le bouton rotatife en série dessu...
isoler le cablage par les gaine thermo...
faite un troue de 8.5 et un autre sur le coté pour le meintient du bouton...
puis monter le bouton tournant
biensur vous pouvez le metre ou vous le voulez ...
le mieux ca serait ici mais bon c'est fait
puis remonter le tout et le tour est jouer
ici une vidéo du fonctionement:
[video width=400 height=350]
http://www.youtube.com/v/adtUNyeIcdg[/video]
a vos montages
a plus
Publié : 15 juin 2008, 21:14
par koukiz
salut tchang
toujours aussi innovant,je te tiens au courant pour les commandes de clim,et merci encore.
Publié : 15 juin 2008, 21:57
par Mopral
allez je me fais ca dans la semaine
tchang tu m'as pas repondu pour le regul de vitesse ??
Publié : 16 juin 2008, 10:10
par Le-Steph
Encore une fois terrible
Tu penses que c'est valable aussi sur les autres Renault pour le relais temporisateur ?
Publié : 16 juin 2008, 19:57
par tchang
si tu as un relait temporisé comme celui la ; oui c'est le meme pryncipe ...
je n'ais pas encore étudier le cadenceur de l'espace ph1
a plus
Publié : 17 juin 2008, 14:26
par Le-Steph
Ok, par contre il n'y a pas autant de place sur une R19 que sur un Espace sur la coquille pour installer le bouton rotatif
Donc je mets ça aux oubliettes ...
