Espace 3 2.0l Injection RXT - problème de démarrage
Publié : 05 juin 2008, 10:19
par malek.b2000
Je n'arrive pas a dépanner un problème intermittent sur mon espace 3 RXT (moteur essence, 2l injection).
La voiture fonctionne parfaitement la plupart du temps. De temps en temps, de maniere totalement aléatoire, elle refuse de démarrer. Le démarreur tourne, mais le moteur ne demarre pas, malgré de nombreuses tentatives. Elle pourra rédemarrer quelques temps après sans qu'on n'ai rien fait. Lié ou pas, deux fois, en branchant en connectant avec des cables la batterie d'une autre voiture sur la batterie de l'espace, cela a démarré.
Une piste ? Electronique ? autre ?
Merci d'avance
Re: Espace 3 2.0l Injection RXT - problème de démarrage
Publié : 05 juin 2008, 11:28
par gwenTXE
Bjr Malek,
Il a combien de kilometre ton espace ? ca peut etre capteur PMH,une sonde (eau ou air ).Perso je commencerai par une petite valise chez renault :wink:
Publié : 05 juin 2008, 12:26
par malek.b2000
Merci beaucoup Gwen, la valise chez Renault est déjà passée dessus, mais compte tenu du caractère intermittent, elle n'a rien détecté d'anormal. La voiture fonctionnait parfaitement quand j'y suis allé.... Le problème ne se produit pas quand on veut....
Je vais peut etre essayer de changer les pieces susceptibles de poser le problème, pour voir...
Ou se situent-ils sur mon espace les sondes air, eau et le capteur PMH ? Par quoi commencer ?
Malek
Publié : 05 juin 2008, 13:17
par malek.b2000
Désolé de répéter mon message précédent, mais je l'avais par mégarde posté en visiteur, et je ne sais pas comment l'effacer.
Donc elle a 160000KM, elle est deja passée a la valise, mais rien....
Je me dis qu'il faut peut etre changer les pieces susceptibles de causer le probleme, si elles ne sont pas trop cheres et voir... Qu'en pensez vous ? Commencer par le capteur PMH ? les sondes air et eau ?
Malek
Publié : 10 juin 2008, 20:45
par malek.b2000
encore un probleme de détecteur PMH... juste en tapotant dessus, en tripotant les fils, ca redémarre...
Merci à tous
Malek
Publié : 10 juin 2008, 21:47
par elkhelifi
bonsoir
peut être un problème de clé système anti démarrage !!
Publié : 10 juin 2008, 22:03
par malek.b2000
Merci... en fait c'est le detecteur PMH... comme je le disais juste avant...
Malek
Publié : 12 juin 2008, 19:58
par chrostif
et il est ou ce detecteur PMH ? une photo c est possible :oops:
car j ai le meme soucis :roll:
Publié : 13 juin 2008, 21:07
par tchang
elle est entre la boite et le moteur sous le filtre a aire ...
en regard avec le volant moteur...
:wink:
Publié : 14 juin 2008, 00:06
par chrostif
Merki :wink: :D
