Page 1 sur 2
problème d'embuage immédiat lors de la mise du chauffage
Posté : 07 juin 2008, 19:23
par Gaby
Re: problème d'embuage immédiat lors de la mise du chauffa
Posté : 07 juin 2008, 19:48
par gwenTXE
slt ,
Pare brise pas étanche ,évacuation de flotte bouchées ou fuite radiateur habitacle
Posté : 07 juin 2008, 21:30
par PhilD 33
La buée après avoir mis la clim, ça ma fait la même chose.
Chauffage à fond avec la ventilation forte, la buée disparait.
Concernant le liquide sur les chaussure, il y a 2 possibilitées.
Evacuation des condensa de clim bouché ou liquide de refroidissement venant des radiateurs d'abitacle. Passes ta main dessous, récupère un peu d'eau et tu la gouttes. Tu verras tout de suite si c'est du liquide de refroidissement.
Moi, j'ai débouché la clim en démontant la grille centrale du tableau de bord et avec un tuyau cuivre, j'ai pu souffler au fond.
Tiens nous au courant.
Posté : 07 juin 2008, 21:55
par Gaby
Posté : 07 juin 2008, 22:13
par Alex 90
y'a pollux qui avait fait une fiche dessus.
Posté : 08 juin 2008, 00:19
par Invité
j'ai eu le problème
c'est un tuyau d'evacuation des condensats qui est bouché
malheureusement celui çi n'étant pas trés accessible
c'est mon garagiste qui me l'à débouché
Posté : 08 juin 2008, 11:27
par Gaby
Hello
Le visiteur à écrit:
j'ai eu le problème
Si le mécano à pu le déboucher c'est qu'il y à bien un accès
je voudrais juste savoir ou ce trouve les tuyaux d'écoulement
Il y en à 1 seul ou bien plusieurs
après je trouverais bien la solution de leurs faire un nettoyage
Cordialement Gaby
Posté : 08 juin 2008, 11:32
par gwenTXE
Posté : 08 juin 2008, 12:19
par Gaby
Posté : 08 juin 2008, 12:35
par pollux02
salut pense surtout avant de remonter comme expliquer dans mon topic a agrandir l ouverture proche du tuyau
pour que si sa se reproduit tu puisse sortir le tuyau sans demontage de la boite a gant
Posté : 11 juin 2008, 17:43
par Gaby
Posté : 11 juin 2008, 17:49
par Gaby
Re
Posté : 11 juin 2008, 17:50
par Gaby
Re
Posté : 11 juin 2008, 19:03
Gaby, elle est sympa ta piscine, c'est pas tout le monde qui peut faire trempouiller ses pieds en étant assis dans un confortable siège en cuir (et surement chauffant)
Ok
je vais aller piquer un tête et je reviens.
Sérieusement, merci pour les photos et sacré démontage.
Posté : 12 juin 2008, 10:26
par Le-Steph
Impressionnant
Posté : 12 juin 2008, 10:38
par Alex 90
faudra que je vois çà sur le mien.
Posté : 12 juin 2008, 17:09
par gwenTXE
impressionant
Posté : 13 juin 2008, 08:30
par Initiale
Effectivement, sacré boulot (tout ça pour un petit bout du tuyau...).
Par contre il serait bien de comprendre pourquoi elle s'est bouchée cette durit...
Filtre d'habitacle ???
Posté : 13 juin 2008, 09:02
Possible mais moisissure principalement
Posté : 13 juin 2008, 11:36
par Gaby
Hello
J'ai changé mes filtres habitacle il y 3 semaines
j'ai passé l'aspirateur
comme j'ai pu car l'accès est bien limiter
Peut être de la merde décoller lors de la dépose des filtres
Pas la moindre moisissure ni odeur
j'en ai profité pour traiter tout le système
de clim
et aussi un 2éme traitement pendant 20 minutes en position
recyclage interne
des produits assez chére
presque 40 euros chez Norauto
Cordialement Gaby
Posté : 13 juin 2008, 12:03
par pollux02
[quote="Initiale";p="48948"]
tout betement quand on utilise souvent le recyclage de l ai r les poussiere et poi en tous genre parte dans la grille centrale et finissent par colmater le tuyau qui agit comme un syphon
Posté : 13 juin 2008, 21:16
par PhilD 33
Pour déboucher le tuyau d'évacuation de la clim, j'ai un moyen simple ne nécessitant pas beaucoup de démontage.
Sortir le grille centrale de ventilation du tableau de bord (2 vis supèrieur et sous ensemble clippé).
Là on voit l'échangeur de la clim. Il faut utiliser un tuyau cuivre et le courber pour aller en partie basse. Il faut souffler avec un compresseur. Et voilà, c'est tout.
Posté : 13 juin 2008, 21:26
par Gaby
Posté : 13 juin 2008, 21:39
par pollux02
de toute maniere tu a fais agrandi une fenetre pour passer la main et attrapper le tuyau si sa se reproduit
Posté : 14 juin 2008, 08:19
par Gaby
