Page 1 sur 2
Reglage pompe a injection
Posté : 16 juin 2008, 08:23
par Jacob
Bonjour a tous,
J'avais déjà poster il y a quelque temps pour un doute sur mon moteur qui claquait un peu, après diverse réponse dont je remercie encore les auteurs, on ma fait part qu'un reglage de la pompe a injection pourrait corriger le pb.
Ce week-end je me suis lancer, mais j'ai une question qui me chagrine, j'ai deux RTA, sur une il m'explique pour regler la pompe, il faut amener le moteur au PMH et piger le moteur pour ne pas qui tourne, ensuite effectuer une lever de pistion de 0.7 mm, par contre sans expliquer comment faire pour faire le zero du comparateur (malette que je viens d'acheter sur Ebay), et la deuxième qui est un peu plus detailler, qui consiste a amener le moteur au PMH, de faire tourner en sens inverse pour trouver le point le plus bas des piston de la pompe et de regler le fameux comparateur a zéro, et ensuite de ramener le moteur au PMH le piger, et regler la pompe pour observer une lever de pistion à 0.7 mm.
Chose que j'ai observer maintenant, avant avec l'ancien reglage que je demarrais a froid ou a chaud j'avais le regime moteur toujours au même niveau (a l'époque mon starter ne marchais plus), maintenant j'ai changer mon starter ce week-end et avec le nouveau réglage il me faut le starter un moment pour quelle tienne mais fume au peu blanche a froid.
Penser vous que j'ai bien fait les reglages avec se que je vous est décrit plus haut.
Merci beaucoup pour vos avis
Bonne journée
Jacob
Posté : 16 juin 2008, 14:20
par romop36
Tu ne dois pas être mauvais, les differences de ralenti viennent surtout que ralenti acceléré (starter diesel) ne fonctionnait plus. La fumée blanche vient surtout de l'humidité dans l'echappement.
Re: Reglage pompe a injection
Posté : 16 juin 2008, 16:24
par Gaby
Posté : 16 juin 2008, 16:30
par Jacob
Je vous remercie beaucoup pour vos réponse, pour repondre a Gaby la question va être peu être bête comment fais t'on sur quelle came on se trouve et comment trouver la 4 eme.
Merci beaucoup a vous tous
Jacob
Posté : 16 juin 2008, 16:56
par Gaby
Hello
Quand tu tourne le vilebrequin et que tu contrôle le comparateur
tu va passer sur les 4 cames de la pompe injection
Quand tu pige le vilebrequin au PMH
tu fais 1 tour 3/4 et le dernier quart tu le fait en finesse
et c'est juste au passage du PMH que tu règle la pompe par les 3 vis de 8mm
sans oublier de desserré la patte au cul de la pompe et sur le bloc
Cordialement Gaby
Posté : 16 juin 2008, 18:48
par Jacob
Merci beaucoup pour ta réponse je vais essayer de voir cela ce week-end, donc la RTA si j'ai bien compris n'est pas tout a fait la réalité sur les bon reglage.
Bonne soirée
Jacob
Posté : 16 juin 2008, 18:50
par Jacob
Par contre j'ai oublier de te demander le zéro du comparateur on le fait a quelle moment.
Merci beaucoup
Jacob
Posté : 16 juin 2008, 19:22
par Gaby
Hello
Le zéro est à mettre quand il y à la pige dans le vilebrequin
PMH
Tu as une pompe Bosch ou bien Roto-Diesel
La Bosch est facile à faire
une Roto est plus merdique et de plus il faut un outillage spécifique
Cordialement Gaby
Posté : 16 juin 2008, 19:24
par Jacob
C'est une pompe bosch
Posté : 16 juin 2008, 19:49
par Gaby
Posté : 16 juin 2008, 20:02
par Jacob
J'ai du sauter une étape, tu ma dis tous a l'heure que le zéro est fait avec la pige PMH, et sur tes photo le réglage des 0.7 est aussi avec la pige PMH dans ce cas la comment tu obtiens tes 0.7.
Merci beaucoup
Posté : 16 juin 2008, 20:53
par Gaby
Posté : 16 juin 2008, 20:58
par orval56
gaby, si j'avais eu un espace 1 diesel, je t'aurais racheté le moteur...
100% sur
Posté : 16 juin 2008, 21:04
par Gaby
Posté : 17 juin 2008, 13:39
par Jacob
Je te remicie beaucoup pour ta réponse c'est très clair je vais la régler ce week-end si le temps le permet et je te tiens au courant.
Merci encore beaucoup a vous tous
Cordialement Jacob
Posté : 17 juin 2008, 22:12
par romop36
Il est tellement beau qu'il faudrait un capot plexi, même neuf, il ne devait pas être aussi propre
Posté : 17 juin 2008, 22:49
par elkhelifi
bonsoir
un très beau moteur, ça fait rêver
@Gaby
j'ai 2 petites questions
- j'ai bien compris les explications, il me manque juste un détail : au niveau de la pompe ou est-ce qu'elles se trouvent les vis de réglage ?
- j'envisage de fabriquer un chariot pour l'utiliser en cas de dépôt du moteur. le chariot sur la photo ressemble à un transpalette. il est fait comment ?
Posté : 18 juin 2008, 20:37
par Jacob
Bonsoir a tous,
Pour Gaby, tu vas me trouver pénible mais j'aime bien comprendre comment ca marche, je viens d'appliquer ce que tu m'as expliqué pour le calage de la pompe, mais je suis désolé il y a quelque chose qui m'echappe, si je pige au PMH je met mon comparateur à zéro, si je fais 1 tours 3/4 et que je repige au PHM pour moi je reviens au point de départ, car après avoir fait comme tu me l'a préconisé mon comparateur retombe toujours a zéro.
Après avoir cherché un peu je suis aperçu qu'il faut deux tours de vilo pour avoir 1 tour à la poulie de la pompe et retombé sur le repère sur la poulie et le bossage du carter, est-ce exact ?
Merci de ton aide
Jacob
Posté : 18 juin 2008, 20:49
par Jacob
Bonsoir a tous,
Pour Gaby, je me suis trompé j'ai répondu alors que je n'était pas loguer, le message visiteur c'est moi, tu va me trouver pénible mais j'aime bien comprendre comment ca marche, j'ai appliquer ta methode comme expliquer plus haut, j'ai piger au PMH j'ai mis mon comparateur a zéro, j'ai fais 1 tour 3/4 et repiger au PMH, mais je me suis retrouver dans ce cas la au point de départ c'est a dire a zéro.
Donc j'ai chercher a comprendre, je me suis aperçu qu'il faut deux tours de vilo pour 1 tour de la poulie de la pompe et avoir le repère en face du bossage sur le carter.
Donc après 1 tour 3/4 et au moment ou la pige rentre a nouveau au est au point de départ du premier pigage.
Maintenant je me trompe peut être.
Cordialement Jacob
Bonne soirée a vous tous
Posté : 18 juin 2008, 21:19
par Gaby
Posté : 19 juin 2008, 21:22
par romop36
Tu vas y arriver Jacob; la première fois est toujours stressante.
Posté : 04 juil. 2008, 08:14
par Jacob
Bonjour a tous,
Désolé de n'avoir pas peu répondre mais pb de santé, merci beaucoup pour ta réponse Gaby je fais cela ce week-end.
Bonne journée a tous
Cordialement
Jacob
Posté : 27 oct. 2009, 07:03
par AlainM
Jacob, tu as acheté ton comparateur avec la rallonge sur ebay ?
Aurais tu encore le lien ?
Merci d'avance,
Alain
Posté : 27 janv. 2010, 17:34
par Jacob
Bonsoir a tous,
apparemment il n'y en a plus en vente pour l'instant
Desolé
Bonne soirée
Posté : 27 janv. 2010, 18:20
..... es-tu arrivé à faire le calage de ta pompe
