question moteur
Publié : 22 juin 2008, 00:07
par KIKI67
voila j'ai trouver un moteur turbo diesel pour mon espace mais il a 320000km et a etait stoker pendant 2 ans dans un garage et j'aimerais savoir si ses pas trop mauvais pour les joint. le moteur ne fume pas consomme pas d'huile je le sais car il etait a mon beau frere . et pour le joint de culasse ses pas mauvais de ne pas avoir tourner pendant 2 ans et combien de kilometre on peut faire avec car j'ai entendu que les culasse sont tres fragile ca me fait un peut peur . le moteur n'es pas encore monter sur mon espace j'attend votre avis a tous. merci et bonne route a tous avec votre espace SALUT.
Publié : 22 juin 2008, 00:16
par franzose
je pense honnetement que s´il a bien été stocké tu n as rien à craindre
Re: question moteur
Publié : 22 juin 2008, 12:31
par tchang
2 ans oui c'est longt
en plus si les accés au cylindres ne sont pas boucher pour éviter que l'aire ne rentre c'est fichut..
il faut lubrifier tout les équipage mobile avant de faire tourner le moteur....
souvant la rouille entre et les paroies des cylindres rouillent...
déjas constaté sur un moteur stocké...
donc a éviter...
normalement un moteur stocké doit etre boucher par tout les oriffice d'entré de tuyo ..
admition et échapement...
si tu l'achette , je te conseille fortement de changer le joint de culasse et refaire la distri temps que le moteur est déposer...
bien lubrifier a l'huille avant en la faisant tourner a la main...
a plus
Re: question moteur
Publié : 23 juin 2008, 18:53
par KIKI67
merci pour vos reponse
