problème de compteur...
Posté : 28 juin 2008, 20:11
par AXELBOOMBOOM
bonjour ..
voila mon problème est sur mon fichu compteur, je roule des fois il va marqué les bon kilometrage ou il va se bloque est pendant un certain temps je roule dans la simple ingnorance de ma vitesse et je ne sais pas pourquoi paff !! sa se remet normalement a fonctionné ..
de quoi sa vient ? je ne sais pas j'hésite a le changer ou a le netoyer .
si je le netoye quelqu'un peut me dire comment faire?
merci de vos conseils les amis.....
Re: prblème de compteur...
Posté : 28 juin 2008, 20:42
3 causes possibles
1- le compteur qui grippe, dans ce cas il peut y avoir des répercussions sur le câble et le pignon de tachymètre (prise sur la boite de vitesse)
2- le câble en train de casser, des fois ça marche, des fois ça marche pas !
3- le pignon de tachymètre entrain de rendre l'âme, c'est du plastique, genre téflon, et quand le carré intérieur où se positionne le câble du compteur n'est plus bien carré et bien des fois ça tourne, des fois ça tourne pas !
Facile a vérifier :
débrancher le câble coté BV, tourner à la main, si ça coince débrancher aussi le câble coté compteur. Tourner le câble à la main, si ça coince : câble HS, sinon c'est le compteur
De tout façon vérifier le pignon sur la BV, car il a surement morflé, mais c'est celui qui ne coute pas cher, incroyable mais vrai, une pièce d'espace à moins de 10 euros !!!
Posté : 28 juin 2008, 20:47
par AXELBOOMBOOM
le tachymétre fonctionne par contre sans aucun problème excuse j'avais oublier de le dire...
Posté : 28 juin 2008, 23:45
+1 Cable compteur hs !..
Posté : 29 juin 2008, 01:24
[quote="Pilou29";p="50537"]
+1 A vérifier en effet, j'y ai laissé un boite à 300 000 sur mon I, le pignon de capteur de vitesse a foutu le camps dans la boite (dans la grande montée de Chateaulin entre Brest et Quimper, toi qui connait le département), en doublant un PL avec du monde derrière moi .... Boite eclatée à 120, cela fait drôle
Posté : 29 juin 2008, 08:21
par mcgayver26
c'est juste ton compteur qui est mort pas ton cable si ton taky marche @+++
Re: problème de compteur...
Posté : 29 juin 2008, 09:18
par Mopral
c'est quoi un veglia?? si c'est le cas, il se demonte integralement le nettoyer, tu as un aimant qui tourne dans une coupelle, si il y a des cochonneries la coupelle se bloque et ca deconne
tu le demontes tranquillement et nettoies tout ou un coup de soufflette sans demonter peut suffire .
de toutes facons les compteurs chez renault.... moi mon aiguille a la tremblotte jusqu'a 120 km/h et ce n'est pas le cable, meme symptomes avec 3 compteurs differents.... je pense que le passage de cable et ses courbures y sont pour quelque chose
Posté : 29 juin 2008, 09:57
par yannos69
Bonjour,il m'est arrivé le même soucis sur une R9,le compteur se bloquait par intermitence jusqu'a rester complètement bloqué a 50 km/h,pratique en ville toujours a la bonne vitesse!! Je l'ai démonté et c'était simplement l'aiguille qui frottait sur le fond du compteur,en la redressant,plus de soucis...Elle a 24 ans et tourne toujours...
Posté : 03 août 2023, 17:39
par TimCrx
Je rebondis sur vos messages autour du pignon de tachymètre.
Car sur mon espace 1 2.0 TSE de 1990 mon pignon de tachymètre a cassé.
Cela fait quelque temps que j'essaye de trouver la pièce pour la changer mais je n'y arrive pas.
Même dans la revue technique je ne trouve pas l'information.
Par hasard l'un de vous serait me dire ou en trouver un? Ou si vous avez des informations qui peuvent m'aider je suis preneur.
Merci d'avance pour votre aide
Tim
Posté : 03 août 2023, 18:18
par marc06
Bonjour ,
Eh oui, plus rien en casse généralement...peut etre sur le ptitcoin ? ou réparation ? collage ? ou trouver quelqu un avec 1 imprimante 3D ?
bonne chance
marc
