Barres de toit
swannbzh
Barres de toit
Message non lu par swannbzh »
Bonjour à tous ,
je viens de monter des barres de toit sur mon espace 2 (50 euros rails + barres à la casse) et je me pose une petite question:auriez vous mis du joint genre silicone sur les vis ou alors il n'y a aucun risque d'infiltration ?
merci.
Re: Barres de toit
Je ne sais pas s'il faut un joint spécial, quand j'ai démonté les miennes il n'y avait rien, je pense que le filetage pour la vis ne débouche pas donc pas de fuite.
Enfin en théorie :wink:
AXELBOOMBOOM
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
moi j'en ai pas mais j'ai les vis et il n'y a pas de joint dessus...
Dans le doute, je jointerai avec du joint colle souple type sanitaire dont j'enduirai la vis.
Mieux vaut jointer par précaution que de se retrouver avec une voiture ou il pleut. C'est pas pour le prix que sa coute un tube de joint colle (4 € la cartouche et encore c'est pas le moins cher ;) )
Après avoir regardé dans mes archives du III (je n'ai pas cherché dans le II, mais les rails sont similaires...), Renault pécise lors de la repose des vis de galerie je cite :
"Fixer les rails longitudinaux sur le pavillon à l’aide des vis d’origine après
avoir enduit la partie filetée avec un mastic d’étanchéité pour assurer
une bonne étanchéité."
Bon courage ;)
swannbzh
Re: Barres de toit
Merci pour l'info,je vais démonter tout cela et mettre du joint sur les vis .
Re: Barres de toit
il faut absolument mettre du joint sur le filetage des vis car le trou debouche au niveau des traverses interieures (celles recouvertes de tissu) si il y a fuite l'eau s'echappe par là et coule a l'interieur le long des montant de portes... testé !...
