Porte lunette
Posté : 21 juil. 2008, 23:00
par Carfaou
Bonjour.
Sur un espace III a partir de 2000 Savez-vous quel porte lunettes de quels voiture est compatible avec l'espace III.
Posté : 22 juil. 2008, 17:30
Salut Carfaou.
Tu parles de ceux qui se mettent à la place d'une poignée au dessus de la porte ?
J'ai bien une ref mais il se monte sur scenic II, Modus et compagnie récente .
82 00 219 223 (environ 35 € en concession)
C'est un modèle qui se monte sans vis à l'emplacement de ces poignées (montées sans vis sur ces modèles de véhicules, par emboitement d'un sorte de coin intégré en plastique). J'en ai monté un sur mon Scenic II (j'avais trouvé ce boitier sur une modus à la casse 5 €).
Mais il existe peut être un autre ref, je me souviens avoir vu cela sur des laguna I ou des safranes !!
Posté : 22 juil. 2008, 22:26
par Carfaou
Merci.
En fait le probleme est que le modele de porte lunette qui est sur l'espace IV peut se monter sur les espaces II et III 'jusqu'a 2000 car elle ont les poignées à large "pattes" rectangulaire et apres 2000 le fixation des poignée ont changé ce qui est idiot mais c'est comme ça.
donc moi je recherche un porte lunette avec petites attaches carrée.
Posté : 23 juil. 2008, 18:01
T'as une photo ou un dessin avec dimensions des pattes que tu cherches ?
