pbs de ventilation, pare brise coté gauche
Publié : 06 déc. 2004, 21:02
par xavier
J'ai du faire changer le moteur de mon espace III. DEpuis je n'ai plus d'air chaud sur la ventilation du pare brise, uniquement du coté gauche. Je n'ai que de l'air froid à gauche, et de l'air chaud à droite.
Est ce un problème de tuyau mal rebranché? ou un problème de filtre à pollen? Quelqu'un peut-il me dire par où accéder au tuyau de ventilation?
VENTILATION
Publié : 06 déc. 2004, 21:53
par bernard
BONSOIR
Vérifier si le filtre à pollen n'est pas colmaté de ce côté la
Vérifier si le volet air froid air chaud fonctionne fusible relai connectique
Pour bien purger certain modele il faut lever au maximum le vase d'expension
précisions
Publié : 07 déc. 2004, 20:56
par xavier
Merci de ta réponse, mais jesuis un novice...
Peux-tu me dire où se trouve le filtre à pollen
Peux-tu me dire où se trouve le fusible relais connectique ( tous les fusibles de la boîte à fusibles sont OK )
Où se trouve le vase d'expansion que je devrais lever ? Est-ce que tu parles du vase d'expansion de liquide de refroidissement ?
Merci à bientôt.
VENTILATION
Publié : 07 déc. 2004, 21:37
par bernard
Il y 2 filtres à pollen
C'est arrivé à un collègue plus de chauffage car le filtre était noir de gras
L'accès par le compartiment moteur celui de gauche(coté chauffeur) est difficile d'accès au fond
Les relais ont en général du coté de la boite à fusible Le vase à lever c'est celui avec le liquide
Publié : 08 déc. 2004, 08:42
par orval56
attention, toutes les espaces ne sont pas équipées d'un filtre à pollen. la mienne (niveau RX) de 1999 n'en est pas pourvue.
à cela, est-il possible d'en inclure un ?
