fuite radiateur de chauffage
stef7566
Message non lu par stef7566 »
je sais deja quelle est la panne fuite du radiateur de chauffage et quand je met le chaud c'est le brouillard complet dans
l habitacle
alors je suis allé chez renault et la c'est la claque surtout avant noel
800 euro :cry:
depose du tableau de bord 12hrs de m/oeuvre
remplacement du radiateur de chauffage , jusqu'a la je pige ,
mais question est y a t il un seul radiateur de chauffage sur l'espace 3
je n'ai pas envie de faire remplacé et recommencé 6 mois apres
quel est votre avis et eventuellement l'astuce
merci ............... les pros :idea:
:ide
Re salut
Si tu cherches sur le forum "changement aérotherme" (c'est le nom de ces radiateurs), tu trouves ceci :
"Changer seul ses aérothermes"
Il y en a réellement pour 5 heures (12 heures c'est l'ancienne manip) mais ils ne sont pas tous au courant que cela a changé depuis 2002...
stef7566
Re: fuite radiateur de chauffage
:shock: 5 HEURES !!!! d'ou tu tiens cette info ??
Je tiens cette info de la note renault 3535 A (et de ce que j'ai fait aussi , 4 heures pour tout démonter, faire le coté droit et remonter, + une heure au maximum pour faire le coté gauche si tu le fait en même temps que le coté droit, moins de choses à démonter vu que la boite à gant est désossée et que cela rend tout plus accessible )
Voila ;)
stef7566
bien merci a toi , mais le kit c'est les deux cotés non ?
Espace 3 Année 99
Moteur 2,2 dt 203000 km :) :) :)
Oui le kit est prévu pour changer les deux cotés en même temps.
stef7566
et quand je vais le déposé chez renault ils changent quoi les 2 non
Espace 3 Année 99
je me suis permis de déplacer le sujet vers "espace 3", il me semble que c'est le cas à la lecture des posts précédents...
vincent
Merci Orval ;)
@ stef7566
Oui, ils te changent les 2 en même temps
stef7566
cool comme ca suis fixer
merci a tous
Espace 3 Année 99
stef7566
bon voila c'est fait chez renault
mais alors que des merdes
un habitacle tres bruyant , un coté chauffe plus que l autre , les commandes des grilles de ventillations ne ferment plus , l'affichage de la radio reste sur off
vais retournez chez renault pour qu'ils recommencent je pense
Espace 3 Année 99
:idea: ...... comment as-tu pu récupérer ton véhicule dans cet état :roll: :?:
.... pour ma part je suis toujours très satisfait du travail de ma concession Renault, quand j'y vais (le moins souvent possible car c'est cher .....) le travail est toujours impeccable avec voiture nettoyée ..... et un appel téléphonique systématique dans les 15 jours pour une enquête de satisfaction sur l'intervention :wink:
Si ça peut-être utile à certains http://www.epicar.com/
stef7566
ben malheureusement j'ai fait vraiment confiance a ce garage qui habituelllement me fait un bon boulot
maizs la suis vraiment decu
que feriez vous a ma place pour avoir un travail bien fait et mettre la pression au patron de ce garage sans gueulé
Espace 3 Année 99
Est-ce un Agent ou une Concession Renault :?:
...... s'il ne s'excuse pas et ne reconnnais pas son mauvais travail et la remise en état correcte ...... tu lui dis simplement que tu vas faire remonter l'info à la Concession dont il dépend si c'est un Agent, ou au service commercial Renault si c'est une Concession ..... :wink:
NB: quand tu parles de ce garage , j'espère que ce n'est pas celui que j'ai cité dans mon message précédent :?:
stef7566
ok vais voir ca avec lui
a suivre ........
Espace 3 Année 99
Zorglub1975
Message non lu par Zorglub1975 »
Il faut insister et laisser la voiture au garage jusqu'à ce que les travaux soient fait correctement et qu'ils réparent ce qu'ils ont abîmé :shock:
Au titre de l'article 1147 du code civil ils ont obligation de te rendre ton véhicule dans l'état ou tu l'as laissé (hormis la réparation pour laquelle tu as payé qui doit être faite bien sûr). Tout travaux de remise en état étant à leur frais intégralement.
Si ils refusent : lettre de réclamation en recommandé A/R ... si ils refusent toujours lettre de mise en demeure en recommandé A/R avec 15 jours de délai. Dernier recourt : une plainte (avec petit dossier technique) au tribunal de proximité.
J'ai testé pour vous chez Citroën (2500€ de réparation pour une malfaçon lors du changement des joints d'injecteurs HDI).
stef7566
je reviens de chez l'agent renault
il me reprend la voiture mercredi 12 pour revoir ce qui n'est pas correctement fait et bien sure le faire a ses frais
nikel !!!
Espace 3 Année 99
...... enfin une réaction normale ..... mais s'est-il excusé pour ce travail bâclé :?:
stef7566
oui pas de souci
Espace 3 Année 99
