Hayon déformé
Posté : 02 nov. 2008, 10:55
par Scalpa72
J'ai un hayon qui se ferme mal suite à un choc.
Ma question, dois-je changer le hayon complet, ou est-ce que les compas du coffre peuvent se changer ou se redresser ?
Merci pour vos réponses,
Scalpa72
Re: Hayon déformé
Posté : 02 nov. 2008, 12:39
par Pilou29
Il y a un réglage possible de la charnière du haut. Il faut dégarnir le toit :cry: à l'arrière pour atteindre les charnières réglables avec des cales :cry:
Je ne l'ai pas encore fait, je recule le moment ou il faudra dégarnir, régler et surtout remettre tout en place proprement. :(
Je ne sais pas si çà suffira dans ton cas.
Voir aussi avec Orval56 qui pratique ce genre de manoeuvre couramment :wink:
Re: Hayon déformé
Posté : 02 nov. 2008, 13:37
par Scalpa72
Merci Pilou29 pour ta réponse.
Mais ce que tu me proposes, je l'ai déjà entrepris. J'ai déjà dégarnis le toit et remonté au maximun les charnières.
C'est moins pire qu'avant.
Cependant, sur le hayon, la charnière est prise entre le hayon et un doublage en fibre que l'on dirait collé au hayon.
Peut être faut-il que je pose la question à Orval56 ?
Est-ce qu'on peut décoller ce doublage pour libérer la charnière et donc la redresser ensuite ou les changer ?
Est-ce que je dois tricher avec des cales et agrandir les trous sur le véhicule ?
Re: Hayon déformé
Posté : 02 nov. 2008, 17:39
par orval56
merci pilou...
bon, tu dois déboulonner le hayon et sortir du coté qui est mauvais.
remettre une épaisseur (la faire toi-même à la limite)
pour le réglage, retirer les verins car leur force gêne parfois.
Re: Hayon déformé
Posté : 03 nov. 2008, 14:23
[quote="Scalpa72";p="62692"]Merci Pilou29 pour ta réponse.
...........................;[/quote]
Oui, indépendamment du réglage sur les montants du toit, je me suis déjà posé cette question également sur la fixation de la charnière sur le hayon :?:
Comment est-elle fixée :?:
Si cela commence à se désolidariser (prendre du jeu ....) .... comment fait-on pour y remédier :?:
Doit-on changer complétement le hayon :evil: :?:
Posté : 29 janv. 2009, 18:29
par DANY31
J'ai exactement le meme probleme que toi sur un tdx 1988 .Probablement suite à choc à l'arriere . Est-ce que tu as trouvé la solution .Je recherche (faute de solution) un hayon bleu foncé metallisé avec le liseret .Mais peut etre peut y a t-il un autre remede .Je n'est pas vu de cales aux fixation de charnieres,mais peur etre sont elles collées et que j'ai regardé trop vite .
Re: Hayon déformé
Posté : 29 janv. 2009, 21:06
par orval56
le hayon en place, tout est pein avec le granité (struc coat) ce qui empèche de voir distinctement les cales de réglage.
les charnières sont slidaires du hayon, en cas de choc refaire un réglage en démontant au préalable les ergots, attention boulonnerie des ergots fragile avec le temps...
Posté : 30 janv. 2009, 08:48
par DANY31
J'ai peur que la reponse d'orval56 soit incomplète . On est bien d'accord, coté hayon,les charnieres sont non réglables (serties) ? Donc coté toit je redémonte et je devrais trouver des cales . OK ,à plus .
Re: Hayon déformé
Posté : 30 janv. 2009, 14:29
par orval56
je peux donner les cotes des cales par la suite si nécessaire
Posté : 30 janv. 2009, 16:10
[quote="DANY31";p="73192"]Bonjour
J'ai peur que la reponse d'orval56 soit incomplète . On est bien d'accord, coté hayon,les charnieres sont non réglables (serties) ? Donc coté toit je redémonte et je devrais trouver des cales . OK ,à plus .[/quote]
Si côté hayon c'est serti .... et que ça commence à bouger :roll: , que peut-on faire pour resolidariser le couple charnière/hayon :?:
Posté : 30 janv. 2009, 18:18
par DANY31
RE
Pour ce qui me concerne,coté hayon,les charnieres ne bougent pas (mais le hayon est legerement déformé au niveau de la charniere ?????? !!!!!! ) :roll: . Bon, mais je n'ai pas eu le temps de m'y remettre ( autre boulot ) . A plus Merci .
Posté : 01 févr. 2009, 16:19
par denis57
bonjour scalpa72
Prends soin de ne pas trop deformer l'ensemble du hayon .tu risques de casser la vitre . Ca m'est arrive!
Re: Hayon déformé
Posté : 08 févr. 2009, 18:56
par DANY31
[quote="Scalpa72";p="62678"]Bonjour,
Scalpa72[/quote]
Je me pose toujours les memes questions.Coté toit,il n'y a pas de réglage prévu . J'ai trouvé 1 cale derriere les écrous et qui semble etre là pour renforcer l'ensemble . J'ai essayé de mettre des rondelles d'épaisseur pour augmenter l'écart entre le toit et le hayon : sans effet . J'ai joué sur le jeu qu'il y a sur la fixation de la charniere en remontant l'ensemble : c'est insuffisant . Par contre il semble qu'il y est du jeu dans la partie de la charniere qui est sertie dans le hayon .J'ai due supprimer le verrouillage coté gauche ; j'arrive donc à fermer et meme verrouiller le hayon,mais il y a un jour et une entrée d'air important coté gauche .J'ai le control technique ce mos ci et je me demande s'il va passer . Y a t-il eu du nouveau sur ce probleme de hayon qui ne ferme pas correctement sur les Espaces 1 phase II ?
DANY31
Posté : 10 févr. 2009, 14:00
.... cela rejoint la remarque que je faisais dans ma dernière intervention (ci-dessous pour rappel):
[quote="TheStone";p="73237"][quote="DANY31";p="73192"]Bonjour
Si côté hayon c'est serti .... et que ça commence à bouger :roll: , que peut-on faire pour resolidariser le couple charnière/hayon :?:[/quote]
.... si quelqu'un a déjà résolu ce problème ou à une idée :?:
